Datasheet Microchip PIC16F1778-E/SS — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1778 |
Модель | PIC16F1778-E/SS |
Микроконтроллеры PIC16(L)F177X отличаются высоким уровнем интеграции интеллектуальных аналоговых и цифровых периферийных устройств для широкого спектра приложений, таких как освещение, источники питания, зарядка аккумуляторов, управление двигателем и другие приложения общего назначения.
28/40/44-Pin, 8-Bit Flash Microcontroller
![]() 24 предложений от 14 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, 28KB Flash, 2KB RAM, HEF, HS Comp, 10B DAC, OpAmp, C0G, ZCD, PRG, 100mA I/Os, PPS, 10/16B PWMs, SPI/I2C,... | |||
PIC16F1778-E/SS Microchip | 71 ₽ | ||
PIC16F1778-E/SS Microchip | от 171 ₽ | ||
PIC16F1778-E/SS Microchip | 200 ₽ |
Эти устройства содержат несколько операционных усилителей, 5-/10-битные ЦАП, высокоскоростные компараторы, 10-битные АЦП, 10-/16-битные ШИМ, программируемый линейный генератор (PRG) и другие периферийные устройства, которые можно подключить внутри для создания замкнутого петлевые системы без использования контактов или области печатной платы. 10- и 16-битные ШИМ, цифровой модулятор сигнала (DSM) и операционный усилитель с трехуровневым выходом можно использовать вместе для создания механизма регулировки яркости светодиодов. Функция выбора периферийных выводов (PPS) обеспечивает гибкость, упрощает компоновку печатной платы и использование периферийных устройств, позволяя цифровое сопоставление выводов периферийных устройств с любым вводом/выводом.
Корпус | SSOP |
ADC Input | 17 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | Yes |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 4 |
Configurable Logic Cell | 4 CLC/CCL |
Data Signal Modulator | 3 |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
Hardware Limit Timer | 4 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 28 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 3 |
Max 8-Bit Digital Timers | 5 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 10 Bits |
Max PWM outputs | 21 including complementary |
Количество компараторов | 6 |
Number of DACs | 6 |
Number of Op Amps | 3 |
PWM Max Resolution | 16 Bits |
Package Width | .209in |
Pin count | 28 |
Размер памяти программ | 28 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 2048 Bytes |
Slope Compensation / Programmable Ramp Generator | Yes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
- PIC16F1778-E/MX PIC16F1778-E/SO PIC16F1778-E/SP PIC16F1778-E/SS PIC16F1778-I/MX PIC16F1778-I/SO PIC16F1778-I/SP PIC16F1778-I/SS PIC16F1778T-E/MX PIC16F1778T-E/SS PIC16F1778T-I/MX PIC16F1778T-I/SO PIC16F1778T-I/SS PIC16LF1778-E/MX PIC16LF1778-E/SO PIC16LF1778-E/SP PIC16LF1778-E/SS PIC16LF1778-I/MX PIC16LF1778-I/SO PIC16LF1778-I/SP PIC16LF1778-I/SS PIC16LF1778T-I/MX PIC16LF1778T-I/SO PIC16LF1778T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1778E/SS, PIC16F1778 E/SS
