Datasheet Microchip PIC16F1709-I/SO — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | PIC16F1709 |
Модель | PIC16F1709-I/SO |
PIC16F1709 сочетает в себе интеллектуальную аналоговую интеграцию с низкой стоимостью и чрезвычайно низким энергопотреблением (XLP), что позволяет использовать его в различных приложениях общего назначения.
Datasheet PIC16F1705, PIC16F1709, PIC16LF1705, PIC16LF1709
PDF, 6.0 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2017, Страниц: 454
Cost-Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
PIC16(L)F170X/171X
PDF, 449 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 8 ноя 2019, Страниц: 18
Cost Effective 8-Bit Intelligent Analog Flash Microcontrollers
![]() 33 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер 8, 14KB Flash, 1KB RAM, HS Comp, 10B ADC, OPAmp, 8B DAC, CCP, PWM, C0G, ZCD, CLC, PPS, EUSART,... | |||
PIC16F1709-I/SO Microchip | от 42 ₽ | ||
PIC16F1709-I/SO Microchip | 79 ₽ | ||
PIC16F1709-I/SO Microchip | от 280 ₽ | ||
PIC16F1709-I/SO Microchip | от 340 ₽ |
Этот микроконтроллер имеет встроенные операционные усилители, независимые от ядра периферийные устройства (CLC, COG и обнаружение нулевого пересечения) и выбор периферийных контактов, что обеспечивает повышенную гибкость конструкции.
Корпус | SOIC |
ADC Input | 12 |
ADC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 8 |
CPU Type | 8-bit PIC MCU |
CRC | No |
Class B Support | No |
Complementary Waveform Generator / Complementary Output Generator | 1 |
Configurable Logic Cell | 3 CLC/CCL |
Emulated EEPROM in Flash | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 1 |
Lead Count | 20 |
Math Accelerator | No |
Max 16-Bit Digital Timers | 1 |
Max 8-Bit Digital Timers | 4 |
Max CPU Speed | 32 МГц |
Max DAC Resolution | 8 Bits |
Max PWM outputs | 8 including complementary |
Количество компараторов | 2 |
Number of DACs | 1 |
Number of Op Amps | 2 |
Package Width | .300in |
Pin count | 20 |
Размер памяти программ | 14 KB |
SPI | 1 |
SRAM | 1024 Bytes |
Temp Range Max | 125 |
Temp Range Min | -40 |
UART | 1 |
Zero Cross detect | Yes |
PIC16F1703 PIC16F1704 PIC16F1705 PIC16F1707 PIC16F1708 PIC16F1713 PIC16F1716 PIC16F1717 PIC16F1718 PIC16F1719
Серия: PIC16F1709 (25)
- PIC16F1709-E/ML PIC16F1709-E/P PIC16F1709-E/SO PIC16F1709-E/SS PIC16F1709-I/ML PIC16F1709-I/P PIC16F1709-I/SO PIC16F1709-I/SS PIC16F1709T-E/ML PIC16F1709T-E/SO PIC16F1709T-E/SS PIC16F1709T-I/ML PIC16F1709T-I/SO PIC16F1709T-I/SS PIC16LF1709-E/ML PIC16LF1709-E/P PIC16LF1709-E/SO PIC16LF1709-E/SS PIC16LF1709-I/ML PIC16LF1709-I/P PIC16LF1709-I/SO PIC16LF1709-I/SS PIC16LF1709T-I/ML PIC16LF1709T-I/SO PIC16LF1709T-I/SS
- 8-bit Microcontrollers > PIC16 MCU
PIC16F1709I/SO, PIC16F1709 I/SO
