Datasheet Microchip DSPIC33EP32GS505T-E/PT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | dsPIC33EP32GS505 |
Модель | DSPIC33EP32GS505T-E/PT |
dsPIC33EPXXGS50X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
Купить DSPIC33EP32GS505T-E/PT на РадиоЛоцман.Цены — от 417 до 1 109 ₽ 13 предложений от 9 поставщиков 32KB flash,70MIPS,DSC optimized for digital power applications | |||
DSPIC33EP32GS505T-E/PT Microchip | 417 ₽ | ||
DSPIC33EP32GS505T-E/PT Microchip | 963 ₽ | ||
DSPIC33EP32GS505T-E/PT Microchip | 1 023 ₽ | ||
DSPIC33EP32GS505T-E/PT Microchip | по запросу |
Статус продукта | Samples Available |
Корпус | TQFP |
Количество выводов | 48 |
# of Comparators | 4 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 16 |
CPU | 16-bit dsPIC DSC |
CRC/Scan | No |
EEPROM / HEF | 0 / HEF |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 7.37 MHz, 32 kHz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 10 including complementary outputs |
Max D/A Resolution | 12 bits |
Max. CPU Speed MHz | 70 |
Number of D/A Converters | 4 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +125 °C |
Operation Voltage Min.(V) | 3 |
Pin count | 48 |
Размер памяти программ | 32 Kbytes |
RAM | 4096 bytes |
SPIв„ў | 2 |
Temp. Range Max. | 125 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 19 |
UART | 2 |
Zero Cross detect | No |
dsPIC33EP16GS502 dsPIC33EP16GS504 dsPIC33EP16GS505 dsPIC33EP16GS506 dsPIC33EP32GS502 dsPIC33EP32GS504 dsPIC33EP32GS506 dsPIC33EP64GS502 dsPIC33EP64GS504 dsPIC33EP64GS505 dsPIC33EP64GS506
Серия: dsPIC33EP32GS505 (4)
- DSPIC33EP32GS505-E/PT DSPIC33EP32GS505-I/PT DSPIC33EP32GS505T-E/PT DSPIC33EP32GS505T-I/PT
DSPIC33EP32GS505TE/PT, DSPIC33EP32GS505T E/PT
