Datasheet Microchip dsPIC33EP128GS808 — Даташит
СерияdsPIC33EP128GS808
dsPIC33EPXXGS70X/80X — это контроллер цифрового сигнала с импульсным источником питания и цифровым преобразованием мощности.
dsPIC33EPXXXGS70X/80X Family Data Sheet
PDF, 4.0 Мб, Версия: 01-09-2017
35 предложений от 16 поставщиков
DSPIC33EP128GS808-I/PT
от 170 ₽
DSPIC33EP128GS808T-E/PT
328 ₽
от 1 157 ₽
1 570 ₽
DSPIC33EP128GS808-E/PTDSPIC33EP128GS808-E/PTVAODSPIC33EP128GS808-I/PTDSPIC33EP128GS808T-E/PTDSPIC33EP128GS808T-E/PTVAODSPIC33EP128GS808T-I/PT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N123456
КорпусTQFPTQFPTQFPTQFPTQFPTQFP
Количество выводов808080808080
Parameters / ModelsDSPIC33EP128GS808-E/PTDSPIC33EP128GS808-E/PTVAODSPIC33EP128GS808-I/PTDSPIC33EP128GS808T-E/PTDSPIC33EP128GS808T-E/PTVAODSPIC33EP128GS808T-I/PT
# of Comparators444444
ADCC with ComputationNoNoNoNoNoNo
Angular TimerNoNoNoNoNoNo
Архитектура161616161616
CPU16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC16-bit dsPIC DSC
CRC/ScanNoNoNoNoNoNo
Configurable Logic Cell Modules, CLC444444
EEPROM / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF0 / HEF
High Voltage CapableNoNoNoNoNoNo
I2C222222
Internal Oscillator7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz7.37 MHz, 32 kHz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYesYesYesYesYes
Math AcceleratorNoNoNoNoNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs101010101010
Max 16 Bit Digital Timers555555
Max A/D Resolution, bits121212121212
Max D/A Resolution, bits121212121212
Max PWM Resolution, bits161616161616
Max. CPU Speed MHz707070707070
Number of D/A Converters444444
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +125от -40 до +85от -40 до +125от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.63.63.63.63.6
Operation Voltage Min.(V)333333
Peripheral Pin Select, PPSYesYesYesYesYesYes
Pin count808080808080
Размер памяти программ, Kbytes128128128128128128
RAM, bytes819281928192819281928192
SPIв„ў333333
Temp. Range Max.125125125125125125
Temp. Range Min.-40-40-40-40-40-40
Total # of A/D channels222222222222
UART222222
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNoNoNoNoNo
Zero Cross detectNoNoNoNoNoNo
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
dsPIC33EP128GS702 dsPIC33EP128GS704 dsPIC33EP128GS705 dsPIC33EP128GS706 dsPIC33EP128GS708 dsPIC33EP128GS804 dsPIC33EP128GS805 dsPIC33EP128GS806 dsPIC33EP64GS708 dsPIC33EP64GS804 dsPIC33EP64GS805 dsPIC33EP64GS806 dsPIC33EP64GS808
На английском языке: Datasheet Microchip dsPIC33EP128GS808
