Источники питания Keen Side
Datasheet Microchip ATSAML22N16A — Даташит
СерияATSAML22N16A
Флэш-микроконтроллеры (MCU) со сверхнизким энергопотреблением на базе ATSAML22 оснащены сложными технологиями управления питанием и потребляют ток 39 мкА/МГц (процессор с CoreMark) в активном режиме и до 490 нА в резервном режиме со сверхнизким энергопотреблением с RTC.
SAM L22 Datasheet
PDF, 8.9 Мб, Версия: 04-19-2017
SAM L22 Datasheet Summary
PDF, 2.3 Мб, Версия: 12-10-2016
Микросхема Микроконтроллер, ARM Microcontrollers - MCU CM0+,64KFLASH,8KSRAM T&R;,USB,ULP,SL - 100VFBGA 85C, GREEN,1.6-3.6V,32MHz
ATSAML22N16A-AUT
105 ₽
ATSAML22N16A-CFUT
122 ₽
T-electron
ATSAML22N16A-AUT
280 ₽
IC Home
ATSAML22N16A-AUT
349 ₽
ATSAML22N16A-AUTATSAML22N16A-CFUT
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусTQFPUFBGA
Количество выводов100100
Parameters / ModelsATSAML22N16A-AUTATSAML22N16A-CFUT
# of Comparators22
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232
CPUCortex-M0+Cortex-M0+
CRC/ScanYesYes
Cap. Touch Channels256256
High Voltage CapableNoNo
I2C44
Internal Oscillator32Khz ULP, 16Mhz32Khz ULP, 16Mhz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Math AcceleratorNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs1212
Max 16 Bit Digital Timers44
Max 8 Bit Digital Timers44
Max A/D Resolution, bits1212
Max. CPU Speed MHz3232
Number of USB Modules11
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.633.63
Operation Voltage Min.(V)1.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Pin count100100
Размер памяти программ, Kbytes6464
RAM, bytes81928192
SPIв„ў66
Segment LCD320320
Temp. Range Max.8585
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels2020
UART66
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNo
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
ATSAML22G16A ATSAML22G17A ATSAML22G18A ATSAML22J16A ATSAML22J17A ATSAML22J18A ATSAML22N17A ATSAML22N18A
Серия: ATSAML22N16A (2)
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAML22N16A
