Datasheet Microchip ATSAMD21E15B-MUT — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAMD21E15 |
Модель | ATSAMD21E15B-MUT |
SAM D51 — это серия высокопроизводительных микроконтроллеров, предназначенных для приложений общего назначения, использующих 32-битный процессор ARM® Cortex®-M4 с модулем с плавающей запятой (FPU), работающий на частоте до 120 МГц и двухпанельную флэш-память до 1 МБ.
Datasheet Complete SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 9.1 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 972
32-bit ARM-Based Microcontrollers
Datasheet Summary SAM D21E, SAM D21G, SAM D21J
PDF, 3.3 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 59
Datasheet Complete SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 5.4 Мб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 762
Datasheet Summary SAM D21EL, SAM D21GL
PDF, 851 Кб, Версия: 02-01-2017, Файл закачен: 4 ноя 2017, Страниц: 38
![]() 20 предложений от 13 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, Cortex-M0+, 32KB FLASH,4KB SRAM - 32QFN,85C TEMP, GREEN, 3.3V, 48MHz, T&R | |||
ATSAMD21E15B-MUT Microchip | от 53 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-MUT Microchip | 106 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-MUT Microchip | 197 ₽ | ||
ATSAMD21E15B-MUT Microchip | 215 ₽ |
с ECC и до 256 КБ SRAM с ECC.
Корпус | VQFN |
Количество выводов | 32 |
# of Comparators | 2 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M0+ |
CRC/Scan | Yes |
Cap. Touch Channels | 60 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 4 |
Internal Oscillator | 32khz, 32Khz ULP, 8Mhz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 18 including complementary outputs |
Max 8 Bit Digital Timers | 5 |
Max D/A Resolution | 10 bits |
Max. CPU Speed MHz | 48 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Max.(V) | 3.63 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 32 |
Размер памяти программ | 32 Kbytes |
RAM | 4096 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 10 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATSAMD21E15L ATSAMD21E16 ATSAMD21E16L ATSAMD21E17 ATSAMD21E18 ATSAMD21G15 ATSAMD21G16 ATSAMD21G16L ATSAMD21G17 ATSAMD21G18 ATSAMD21J15 ATSAMD21J16 ATSAMD21J17 ATSAMD21J18
Серия: ATSAMD21E15 (11)
ATSAMD21E15BMUT, ATSAMD21E15B MUT
