Datasheet Microchip ATSAM3X8E — Даташит
СерияATSAM3X8E
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3X8E от Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 512 КБ флэш-памяти в 2 банках по 256 КБ и 100 КБ SRAM в банках по 64 КБ +32 КБ, а также дополнительные 4 КБ в качестве SRAM NFC (NAND Flash Controller).
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
56 предложений от 28 поставщиков
Микросхема. Электронные компоненты находятся на складе в Санкт-Петербурге. Доставка по РФ максимум 2-3 дня
ATSAM3X8FAWB-ES2
Atmel
от 192 ₽
727GS
ATSAM3X8FAWB-ES2
Atmel
от 192 ₽
Элитан
ATSAM3X8EA-AU
578 ₽
ATSAM3X8CA-AU
ATSAM3X8EA-AUATSAM3X8EA-CU
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12
КорпусLQFPLFBGA
Количество выводов144144
Parameters / ModelsATSAM3X8EA-AUATSAM3X8EA-CU
ADCC with ComputationNoNo
Angular TimerNoNo
Архитектура3232
CPUCortex-M3Cortex-M3
CRC/ScanNoNo
Cap. Touch Channels3232
High Voltage CapableNoNo
I2C22
Internal Oscillator4,8,12Mhz,32Khz4,8,12Mhz,32Khz
Internal Voltage Reference, BandgapYesYes
Math AcceleratorNoNo
Max # PWM outputs, including complementary outputs88
Max A/D Resolution, bits1212
Max D/A Resolution, bits1212
Max. CPU Speed MHz8484
Number of D/A Converters11
Number of USB Modules11
Рабочий диапазон температур, °Cот -40 до +85от -40 до +85
Operation Voltage Max.(V)3.63.6
Operation Voltage Min.(V)1.621.62
Peripheral Pin Select, PPSYesYes
Pin count144144
Размер памяти программ, Kbytes512512
RAM, bytes9830498304
SPIв„ў44
Temp. Range Max.8585
Temp. Range Min.-40-40
Total # of A/D channels1616
UART55
Windowed Watchdog Timer, WWDTNoNo
Zero Cross detectNoNo
RoHSСовместимСовместим
ATSAM3A4C ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X4E ATSAM3X8C
Серия: ATSAM3X8E (2)
На английском языке: Datasheet Microchip ATSAM3X8E
