Datasheet Microchip ATSAM3A4CA-CU — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | ATSAM3A4C |
Модель | ATSAM3A4CA-CU |
Основанный на процессоре ARM® Cortex®-M3, микросхема SAM3A4C компании Microchip работает на частоте 84 МГц и имеет 256 КБ флэш-памяти в 2 банках по 128 КБ и 64 КБ SRAM в 2 банках по 32 КБ.
Datasheet SAM3X, SAM3A Series
PDF, 6.1 Мб, Версия: 03-01-2015, Файл закачен: 2 ноя 2017, Страниц: 1459
SMART ARM-based MCU
SMART ARM-based MCU
![]() 32 предложений от 18 поставщиков Микросхема Микроконтроллер, MCU 32Bit SAM3A ARM Cortex M3 RISC 256KB Flash 1.8V/2.5V/3.3V 100Pin LFBGA | |||
ATSAM3A4CA-CU Microchip | 379 ₽ | ||
ATSAM3A4CA-CU Atmel | от 2 446 ₽ | ||
ATSAM3A4CA-CU Atmel | по запросу | ||
Корпус | TFBGA |
Количество выводов | 100 |
ADCC with Computation | No |
Angular Timer | No |
Архитектура | 32 |
CPU | Cortex-M3 |
CRC/Scan | No |
Cap. Touch Channels | 31 |
High Voltage Capable | No |
I2C | 2 |
Internal Oscillator | 4,8,12Mhz,32Khz |
Math Accelerator | No |
Max # PWM outputs | 4 including complementary outputs |
Max D/A Resolution | 12 bits |
Max. CPU Speed MHz | 84 |
Number of USB Modules | 1 |
Operation Voltage Min.(V) | 1.62 |
Pin count | 100 |
Размер памяти программ | 256 Kbytes |
RAM | 65536 bytes |
SPIв„ў | 4 |
Temp. Range Max. | 85 |
Temp. Range Min. | -40 |
Total # of A/D channels | 16 |
UART | 4 |
Zero Cross detect | No |
ATSAM3A8C ATSAM3X4C ATSAM3X4E ATSAM3X8C ATSAM3X8E
Серия: ATSAM3A4C (3)
- ATSAM3A4CA-AU ATSAM3A4CA-AUR ATSAM3A4CA-CU
ATSAM3A4CACU, ATSAM3A4CA CU
