Datasheet Microchip MCP608T-I/ST — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP608 |
Модель | MCP608T-I/ST |
Операционный усилитель MCP608 (ОУ) имеет полосу усиления 155 кГц с низким типичным рабочим током 18,7 и напряжением смещения менее 250 мкВ.
The MCP606 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 155 kHz with a low typical operating current of 18.7 µA and an offset voltage that is less than 250 µV
![]() 16 предложений от 14 поставщиков Микросхема Буферный усилитель, OP Amp Single GP R-R O/P 6V 8Pin TSSOP T/R | |||
MCP608T-I/ST Microchip | 20 ₽ | ||
MCP608T-I/ST Microchip | 40 ₽ | ||
MCP608T-I/ST Microchip | от 51 ₽ | ||
MCP608T-I/ST Microchip | 140 ₽ |
В MCP608 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP608 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя при этом менее 25 В тока покоя. MCP608 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
Корпус | TSSOP |
Количество каналов | 1 |
Aol | 118 дБ |
Automotive Recommended | Yes |
CMRR Min | 75 дБ |
Description | Linear Op Amps |
EMI Protection | No |
GBWP | 155 kHz |
Ib | 1 pA |
Input Voltage Noise Density | 38 nV/rt(Hz) |
Iq Max | 25 µA |
Iq Typical | 19 µA |
Isc | 17 мА |
Lead Count | 8 |
Operating Voltage Range | 2.5 - 6.0 В |
PM | 62 deg |
PSRR Min | 80 дБ |
Package Width | 4.4mm |
Rail-To-Rail | Out |
Скорость нарастания | 0.08 V/µS |
Unity Gain Stable | Yes |
Vos Max | 250 µV |
ΔVos/ΔTa | 1.8 µV/°C |
- MCP608-I/P MCP608-I/SN MCP608-I/ST MCP608T-I/SN MCP608T-I/ST
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
MCP608TI/ST, MCP608T I/ST
