Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Microchip MCP6023 — Даташит
СерияMCP6023
Операционный усилитель MCP6023 (ОУ) имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
Datasheet MCP6021, MCP601R, MCP602, MCP603, MCP604
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл опубликован: 9 янв 2017, Страниц: 54
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
43 предложений от 27 поставщиков
MICROCHIP MCP6023-E/P Operational Amplifier, Single, 1 Amplifier, 10MHz, 7V/µs, 2.5V to 5.5V, DIP, 8Pins
MCP6023T-E/SN
28 ₽
MCP6023T-I/SN
55 ₽
MCP6023-E/ST
59 ₽
MCP6023-I/ST
В MCP6023 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6023 оснащен одним усилителем с возможностью выбора микросхемы и работает при напряжении всего 2,5 В, потребляя ток покоя менее 1,35 мА. MCP6023 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
MCP6023-E/PMCP6023-E/SNMCP6023-E/STMCP6023-I/PMCP6023-I/SNMCP6023-I/STMCP6023T-E/SNMCP6023T-E/STMCP6023T-I/SNMCP6023T-I/ST
Статус продуктаВ производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы)
N12345678910
КорпусPDIPSOICTSSOPPDIPSOICTSSOPSOICTSSOPSOICTSSOP
Parameters / ModelsMCP6023-E/PMCP6023-E/SNMCP6023-E/STMCP6023-I/PMCP6023-I/SNMCP6023-I/STMCP6023T-E/SNMCP6023T-E/STMCP6023T-I/SNMCP6023T-I/ST
Aol, дБ110110110110110110110110110110
Automotive RecommendedYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
CMRR Min, дБ74747474747474747474
Количество каналов1111111111
DescriptionLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op AmpsLinear Op Amps
GBWP, kHz10000100001000010000100001000010000100001000010000
Ib, pA1111111111
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz)8.78.78.78.78.78.78.78.78.78.7
Iq Max, µA1350135013501350135013501350135013501350
Iq Typical, µA1000100010001000100010001000100010001000
Isc, мА30303030303030303030
Lead Count8888888888
Operating Voltage Range, В2.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.52.5 - 5.5
PM, deg65656565656565656565
PSRR Min, дБ74747474747474747474
Package Width.300in.150In(3.90mm)4.4mm.300in.150In(3.90mm)4.4mm.150In(3.90mm)4.4mm.150In(3.90mm)4.4mm
Rail-To-RailIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/OutIn/Out
Скорость нарастания, V/µS7777777777
Unity Gain StableYesYesYesYesYesYesYesYesYesYes
Vos Max, µV250250250250250250250250250250
ΔVos/ΔTa, µV/°C3.53.53.53.53.53.53.53.53.53.5
MCP6021 MCP6021R MCP6022 MCP6024
  • Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
На английском языке: Datasheet Microchip MCP6023
