Datasheet Microchip MCP6022 — Даташит
Производитель | Microchip |
Серия | MCP6022 |
Сдвоенный операционный усилитель (ОУ) MCP6022 имеет полосу усиления 10 МГц с низким типичным рабочим током 1,0 мА и напряжением смещения менее 0,5 мВ.
The MCP6021 operational amplifier (op amp) has a gain bandwidth product of 10 MHz with a low typical operating current of 1.0 mA and an offset voltage that is less than 0.5 mV
![]() 64 предложений от 37 поставщиков Операционный усилитель, RRIO, 2 Усилителя, 10 МГц, 7 В/мкс, 2.5В до 5.5В, TSSOP, 8 вывод(-ов) | |||
MCP6022-E/SNVAO Microchip | от 33 ₽ | ||
MCP6022-E/ST Microchip | от 35 ₽ | ||
MCP6022-I/SN Microchip | от 204 ₽ | ||
MCP6022T-E/ST IC Microchip | по запросу |
В MCP6022 используется передовая КМОП-технология Microchip, которая обеспечивает низкий ток смещения, высокоскоростную работу, высокий коэффициент усиления без обратной связи и размах выходного сигнала между напряжением и напряжением. MCP6022 работает с одним напряжением питания, которое может составлять всего 2,5 В, потребляя при этом ток покоя менее 1,35 мА на усилитель. MCP6022 доступен в стандартных 8-выводных корпусах PDIP, SOIC и TSSOP. Этот усилитель идеально подходит для приложений с батарейным и контурным питанием, а также для управления промышленными процессами, маломощных устройств с батарейным питанием, портативного оборудования, оборудования для сбора данных, испытательного оборудования и аудиоприложений низкого уровня. Для этого устройства доступна квалификация AEC-Q100 Grade 1.
MCP6022-E/P | MCP6022-E/SN | MCP6022-E/SNVAO | MCP6022-E/ST | MCP6022-E/STVAO | MCP6022-I/P | MCP6022-I/SN | MCP6022-I/ST | MCP6022T-E/SN | MCP6022T-E/SNVAO | MCP6022T-E/ST | MCP6022T-E/STVAO | MCP6022T-I/SN | MCP6022T-I/SNVAO | MCP6022T-I/ST | |
Статус продукта | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) | В производстве (Подходит для новых разработок, но могут существовать и более новые альтернативы) |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Корпус | PDIP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | PDIP | SOIC | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP | TSSOP | SOIC | SOIC | TSSOP |
Parameters / Models | MCP6022-E/P | MCP6022-E/SN | MCP6022-E/SNVAO | MCP6022-E/ST | MCP6022-E/STVAO | MCP6022-I/P | MCP6022-I/SN | MCP6022-I/ST | MCP6022T-E/SN | MCP6022T-E/SNVAO | MCP6022T-E/ST | MCP6022T-E/STVAO | MCP6022T-I/SN | MCP6022T-I/SNVAO | MCP6022T-I/ST |
Aol, дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Automotive Recommended | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
CMRR Min, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Количество каналов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Description | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps | Linear Op Amps |
EMI Protection | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
GBWP, kHz | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Ib, pA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Input Voltage Noise Density, nV/rt(Hz) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
Iq Max, µA | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Iq Typical, µA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Isc, мА | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Lead Count | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Operating Voltage Range, В | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 | 2.5 - 5.5 |
PM, deg | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
PSRR Min, дБ | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Package Width | .300in | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .300in | .150In(3.90mm) | 4.4mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm | 4.4mm | .150In(3.90mm) | .150In(3.90mm) | 4.4mm |
Rail-To-Rail | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out | In/Out |
Скорость нарастания, V/µS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Unity Gain Stable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
Vos Max, µV | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
ΔVos/ΔTa, µV/°C | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
MCP6021 MCP6021R MCP6023 MCP6024
- Amplifiers and Linear > Operational Amplifiers > Precision
