Datasheet Linear Technology LT4356HS-2#TRPBF — Даташит
Серия | LT4356-1 |
Модель | LT4356HS-2#TRPBF |
Ограничитель перенапряжения
LT4356-1/LT4356-2: Surge Stopper Data Sheet
PDF, 500 Кб, Файл закачен: 25 окт 2017
![]() 30 предложений от 12 поставщиков Чип контроля напряжения, Hot Swap Controller 1CH 80V N-Channel Positive High Voltage Automotive 16Pin SOIC N T/R | |||
LT4356HS-2#TRPBF Analog Devices | от 140 ₽ | ||
LT4356HS-2#TRPBF Linear Technology | 267 ₽ | ||
LT4356HS-2#TRPBF Analog Devices | от 936 ₽ | ||
LT4356HS-2#TRPBF Analog Devices | по запросу |
Корпус | SO-16 |
Код корпуса | S |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S16) |
Active Limiting | да |
Circuit Breaker Accuracy | 10 % |
Circuit Breaker Threshold | 50mV |
Circuit Breakers | 1 |
Demo Boards | DC1018B-B,DC1018B-A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Fault Output | да |
Основные особенности | Surge Stopper, Low Iq Shutdown |
Foldback | нет |
In-Rush Current | Ramp |
Ishutdown | 60 мкА |
Isupply | 1 мА |
OV | нет |
Рабочий диапазон температур | от -40 до 125 °C |
Power Good Output | да |
Reset Output | нет |
Sequencing | нет |
UV | нет |
Vin Range | 4V to 80V |
Статьи
- 100V Surge Stopper Protects Components from 300V Transients &mdash LT JournalPDF, 2.3 Мб, Файл опубликован: 18 окт 2012Выписка из документа
- Surge Stopper Protects Sensitive Electronics from High Voltage Transients &mdash LT JournalPDF, 310 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
- Surge Stopper IC Simplifies Design of Intrinsic Safety Barrier for Electronics Destined for Hazardous Environments &mdash LT JournalPDF, 471 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LT4356-1 (30)
- LT4356CDE-1#PBF LT4356CDE-1#TRPBF LT4356CDE-2#PBF LT4356CDE-2#TRPBF LT4356CMS-1#PBF LT4356CMS-1#TRPBF LT4356CS-1#PBF LT4356CS-1#TRPBF LT4356CS-2#PBF LT4356CS-2#TRPBF LT4356HDE-1#PBF LT4356HDE-1#TRPBF LT4356HDE-2#PBF LT4356HDE-2#TRPBF LT4356HMS-1#PBF LT4356HMS-1#TRPBF LT4356HS-1#PBF LT4356HS-1#TRPBF LT4356HS-2#PBF LT4356HS-2#TRPBF LT4356IDE-1#PBF LT4356IDE-1#TRPBF LT4356IDE-2#PBF LT4356IDE-2#TRPBF LT4356IMS-1#PBF LT4356IMS-1#TRPBF LT4356IS-1#PBF LT4356IS-1#TRPBF LT4356IS-2#PBF LT4356IS-2#TRPBF
- Monitor, Control and Protection > Surge Stopper, Overvoltage & Overcurrent Protection
- Monitor, Control and Protection > Hot Swap Controllers > High Voltage Hot Swap Controllers
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Power Management
LT4356HS-2TRPBF, LT4356HS-2 TRPBF, LT4356HS2#TRPBF, LT4356HS 2#TRPBF
