Источники питания Keen Side
Datasheet MAX4122EUK+T - Maxim Даташит OP усилитель, WIDEBAND RRI/O, SMD, 4122 — Даташит
Maxim MAX4122EUK+T
Наименование модели: MAX4122EUK+T
42 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MAX4122EUK+T Operational Amplifier, 1 Amplifier, 5MHz, 2V/µs, 2.7V to 6.5V, SOT-23, 5Pins
MAX4122EUK+T
Maxim
57 ₽
MAX4122EUK+T
Maxim
от 147 ₽
MAX4122EUK+T
Maxim
428 ₽
MAX4122EUK-T
Производитель: Maxim
Описание: OP усилитель, WIDEBAND RRI/O, SMD, 4122
data sheetСкачать Data Sheet
19-1087; Rev 1; 8/97
Single/Dual/Quad, Wide-Bandwidth, Low-Power, Single-Supply Rail-to-Rail I/O Op Amps
General Description
The MAX4122­MAX4129 family of operational amplifiers combines wide bandwidth and excellent DC accuracy with Rail-to-Rail® operation at the inputs and outputs.
These devices require only 650µA per amplifier, and operate from either a single supply (+2.7V to +6.5V) or dual supplies (±1.35V to ±3.25V) with a common-mode voltage range that extends 250mV beyond VEE and VCC. They are capable of driving 250 loads. The MAX4122/MAX4123/ MAX4126/MAX4127/MAX4129 have a 5MHz gain bandwidth product, while the decompensated MAX4124/ MAX4125/MAX4128 (stable at closed-looped gains of 10 or greater) have a 25MHz gain bandwidth product. In addition, the MAX4123/MAX4125/MAX4127 feature a shutdown mode in which the outputs are placed in a high-impedance state and the supply current is reduced to only 25µA per amplifier. With their rail-to-rail input common-mode range and output swi
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Тип ОУ: Low Power
  • Количество усилителей: 1
  • Полоса частот: 5 МГц
  • Скорость нарастания: 2 В/мкс
  • Диапазон напряжения питания: 2.7 В ... 6.5 В
  • Тип корпуса: SOT-23
  • Количество выводов: 5
  • SVHC: No SVHC (18-Jun-2010)
  • Тип усилителя: Wideband
  • Семейство: 4122
  • Добротность: 5 МГц
  • Вход / выход: Rail-Rail I/O
  • IC Generic Number: 4122
  • Напряжение смещения входа максимальное: 1.5 мВ
  • Количество логических функций: 4122
  • Рабочий диапазон температрур: -40°C ... +85°C
  • Напряжение питания (+) номинальное: 6.5 В
  • Способ монтажа: SMD
Дополнительные аксессуары:
  • Roth Elektronik - RE901
  • STANNOL - 631954
На английском языке: Datasheet MAX4122EUK+T - Maxim OP AMP, WIDEBAND RRI/O, SMD, 4122
