Datasheet Linear Technology LTC3409AIDD#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3409A |
Модель | LTC3409AIDD#TRPBF |
Понижающий стабилизатор с низким напряжением VIN, 600 мА, DFN 3 мм × 3 мм
Datasheet LTC3409A
PDF, 321 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
Купить LTC3409AIDD#TRPBF на РадиоЛоцман.Цены — от 285 до 4 009 ₽ 16 предложений от 12 поставщиков IC REG BUCK ADJ 0.6A SYNC 8DFN / Conv DC-DC 1.6V to 5.5V Synchronous Step Down Single-Out 0.62V to 5.5V 0.6A... | |||
LTC3409AIDD#TRPBF Analog Devices | 285 ₽ | ||
LTC3409AIDD#TRPBF Linear Technology | 347 ₽ | ||
LTC3409AIDD#TRPBF Linear Technology | 369 ₽ | ||
LTC3409AIDD#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | 3x3 DFN-8 |
Код корпуса | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 2600 kHz |
Frequency Adjust Range | 1.7MHz or 2.6MHz |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.065 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 0.6 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 1 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 1.6 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.62 В |
Vref Accuracy Over Temp | 2.3 % |
Серия: LTC3409A (4)
- LTC3409AEDD#PBF LTC3409AEDD#TRPBF LTC3409AIDD#PBF LTC3409AIDD#TRPBF
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3409AIDDTRPBF, LTC3409AIDD TRPBF
