Datasheet Linear Technology LT3795EFE#PBF — Даташит
Серия | LT3795 |
Модель | LT3795EFE#PBF |
110V LED Controller with Spread Spectrum Frequency Modulation
Datasheet LT3795
PDF, 848 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 4 окт 2017, Страниц: 30
![]() 31 предложений от 17 поставщиков Драйвер LED , LED Driver 5V/9V/12V/15V/18V/24V Automotive 28Pin TSSOP EP T/R | |||
LT3795EFE#PBF Analog Devices | 277 ₽ | ||
LT3795EFE#TRPBF Linear Technology | 341 ₽ | ||
LT3795EFE#PBF Analog Devices | от 975 ₽ | ||
LT3795EFE PBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-28 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (EA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1827A |
Design Tools | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, Open LED Protection, C/10 Battery Termination |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Ishutdown | 10 мкА |
Isupply | 2.9 мА |
Max Number of LEDs | 25+ |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 10 A |
Switch Current | 25 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, Boost, Buck-Boost, Sepic, LED Driver |
Vin Max | 110 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vout Max | 110 В |
Статьи
- LED Driver with Integrated Spread Spectrum Reduces EMI without Adding Flicker (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 9 окт 2013Выписка из документа
- One LED Driver Is All You Need for Automotive LED Headlight Clusters (LT3795) &mdash LT JournalPDF, 762 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT3795 (6)
- LT3795EFE#PBF LT3795EFE#TRPBF LT3795HFE#PBF LT3795HFE#TRPBF LT3795IFE#PBF LT3795IFE#TRPBF
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
LT3795EFEPBF, LT3795EFE PBF
