Datasheet Linear Technology LT3756 — Даташит
Серия | LT3756 |
100VIN, 100VOUT LED Controller
LT3756/LT3756-1/LT3756-2 - 100VIN, 100VOUT LED Controller
PDF, 320 Кб, Версия: B, Файл закачен: 4 окт 2017
![]() 52 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Устройства управления светодиодами | |||
LT3756EUD#PBF Analog Devices | от 132 ₽ | ||
LT3756EUD#TRPBF Analog Devices | 140 ₽ | ||
LT3756IMSE#PBF Analog Devices | 640 ₽ | ||
LT3756IUD-PBF | по запросу |
LT3756EMSE#PBF | LT3756EMSE#TRPBF | LT3756EUD#PBF | LT3756EUD#TRPBF | LT3756IMSE#PBF | LT3756IMSE#TRPBF | LT3756IUD#PBF | LT3756IUD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | MS-16E Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 QFN-16 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MSE | MSE | UD | UD | MSE | MSE | UD | UD |
Индекс корпуса | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 | 05-08-1667 | 05-08-1667 | 05-08-1691 | 05-08-1691 |
Количество выводов | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameters / Models | LT3756EMSE#PBF | LT3756EMSE#TRPBF | LT3756EUD#PBF | LT3756EUD#TRPBF | LT3756IMSE#PBF | LT3756IMSE#TRPBF | LT3756IUD#PBF | LT3756IUD#TRPBF |
Архитектура | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control | Improved Average Output Current Control |
Demo Boards | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B | DC1319B-A,DC1319B-B |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Dimming | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog | 3000:1 PWM, 10:1 Analog |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency | True Color PWM Dimming, Open LED Detection, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ishutdown, мкА | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 | .1 |
Isupply, мА | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Max Number of LEDs | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ | 25+ |
Monolithic | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver | Buck, Boost, Sepic, Buck-Boost, LED Driver |
Vin Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vin Min, В | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vout Max, В | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 100V Controller Drives High Power LED Strings from Just about Any Input &mdash DN461PDF, 92 Кб, Файл опубликован: 20 фев 2009Выписка из документа
Статьи
- 100V Controller in 3mm × 3mm QFN or MSE Drives High Power LED Strings from Just About Any Input &mdash LT JournalPDF, 269 Кб, Файл опубликован: 1 янв 2009Выписка из документа
- Don't Want to Hear It? Avoid the Audio Band with PWM LED Dimming at Frequencies Above 20kHz &mdash LT JournalPDF, 596 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2009Выписка из документа
Серия: LT3756 (8)
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Up (Boost) LED Drivers | Step-Down (Buck) LED Drivers | Buck-Boost LED Drivers | Multitopology LED Driver
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) LED Drivers
