Datasheet Linear Technology LTM4650A-1 — Даташит
СерияLTM4650A-1
Dual 25A or Single 50A DC/DC µModule Regulator with 1% DC Accuracy
Datasheet LTM4650A-1
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 36
Dual 25A or Single 50A DC/DC μModule Regulator with 1% DC Accuracy
29 предложений от 12 поставщиков
Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулируемые DC - DC Преобразователи
727GS
LTM4650AEY-1#PBF
1.69 ₽
LTM4650AEY-1#PBF
от 2 150 ₽
LTM4650AEY-1#PBF
6 100 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTM4650AEY-1#PBF
от 21 325 ₽
LTM4650AEY-1#PBFLTM4650AIY-1LTM4650AIY-1#PBF
N123
Корпус16mm × 16mm × 5.01mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGABGA
Индекс корпуса05-08-152305-08-152305-08-1523
Количество выводов144144144
Parameters / ModelsLTM4650AEY-1#PBFLTM4650AIY-1LTM4650AIY-1#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2603A-BDC2603A-BDC2603A-B
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнет
Основные особенностиInternal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power GoodInternal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power GoodInternal Heat Sink, Differential Remote Sense, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Power Good
Тактовая частота, kHz500500500
Frequency Adjust Range400kHz - 780kHz400kHz - 780kHz400kHz - 780kHz
Frequency Sync Range400kHz - 780kHz400kHz - 780kHz400kHz - 780kHz
Integrated Inductorдадада
Ishutdown, мкА353535
Isupply, мА4.54.54.5
Max Phases2, 4, 6, 8, 10, 122, 4, 6, 8, 10, 122, 4, 6, 8, 10, 12
Monolithicдадада
Количество выходов222
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A252525
Output Current 2, A252525
Polyphaseдадада
Switch Current, A252525
Switch Current 2, A252525
Synchronousдадада
TopologyBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuck
Topology 2BuckBuckBuck
Vin Max, В161616
Vin Min, В4.54.54.5
Vout Max, В5.55.55.5
Vout Max 2, В5.55.55.5
Vout Maximum5.5V5.5V5.5V
Vout Min, В0.60.60.6
Vout Min 2, В0.60.60.6
Vref Accuracy Over Temp, %111
RoHSСовместимНе совместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4650A-1
