Datasheet IRF7103PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7103PBF
Купить IRF7103PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 18 до 12 449 ₽ 21 предложений от 15 поставщиков Сдвоенные N-канальные с упр. логич. уровнем Vси = 50 В, Rоткр = 0.13 Ом, Id(25°C) = 3 A | |||
IRF7103PBF Infineon | 18 ₽ | ||
IRF7103PBF Infineon | 20 ₽ | ||
IRF7103PBF MOSFET N-CH 50V 3A | 21 ₽ | ||
IRF7103PBF | по запросу |
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, LOGIC, SO-8
IRF7103PbF
l l l l l l l l
PD -95037A
Adavanced Process Technology Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET Surface Mount Available in Tape & Reel Dynamic dv/dt Rating Fast Switching Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
- Module Configuration: Dual
- Continuous Drain Current Id: 3 А
- Drain Source Voltage Vds: 50 В
- On Resistance Rds(on): 130 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 3 В
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 3 А
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOIC
- Способ монтажа: SMD
- Current Temperature: 25°C
- Pulse Current Idm: 10 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: F7103
- Voltage Vds: 50 В
- Voltage Vds Typ: 50 В
- Voltage Vgs Max: 3 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
