Datasheet IRF7313PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, сдвоенный, NN, SO-8 — Даташит
Наименование модели: IRF7313PBF
Купить IRF7313PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 25 до 100 ₽ 12 предложений от 12 поставщиков Сборка из полевых транзисторов, 2N-канальный, 30 В, 6.5 А, 2W | |||
IRF7313PBF Infineon | 25 ₽ | ||
IRF7313PBF Infineon | 26 ₽ | ||
IRF7313PBF International Rectifier | 42 ₽ | ||
IRF7313PBF Infineon | 100 ₽ |
Описание: Полевой транзистор, сдвоенный, NN, SO-8
PD - 95039
IRF7313PbF
l l l l l l
Generation V Technology Ultra Low On-Resistance Dual N-Channel MOSFET Surface Mount Fully Avalanche Rated Lead-Free
HEXFET® Power MOSFET
- Module Configuration: Dual
- Continuous Drain Current Id: 6.5 А
- Drain Source Voltage Vds: 30 В
- On Resistance Rds(on): 29 МОм
- Threshold Voltage Vgs Typ: 1 В
- Power Dissipation Pd: 2 Вт
- Корпус транзистора: SOIC
- Количество выводов: 8
- SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
- Current Id Max: 6.5 А
- External Depth: 5.2 мм
- Внешняя длина / высота: 1.75 мм
- Внешняя ширина: 4.05 мм
- Температура перехода максимальная: 150°C
- Температура перехода минимальная: -55°C
- Количество транзисторов: 2
- Тип корпуса: SOIC
- Способ монтажа: SMD
- Current Temperature: 25°C
- Pulse Current Idm: 30 А
- Расстояние между рядами выводов: 6.3 мм
- SMD Marking: 7313
- Voltage Vds Typ: 30 В
- Voltage Vgs Max: 1 В
- Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
Дополнительные аксессуары:
- Dow Corning - 2265931
- Fischer Elektronik - ICK SMD A 5 SA
- Fischer Elektronik - WLK 5
- Roth Elektronik - RE932-01
