Datasheet Texas Instruments BQ25700A — Даташит
Серия | BQ25700A |
Контроллер понижающе-повышающего заряда аккумулятора NVDC SMBus с монитором питания системы и процессором
bq25700A SMBus Multi-Chemistry Battery Buck-Boost Charge Controller With System Power Monitor and Processor Hot Monitor datasheet
PDF, 1.7 Мб, Файл опубликован: 17 май 2017
Купить BQ25700ARSNR на РадиоЛоцман.Цены — от 5.34 до 631 ₽ 24 предложений от 12 поставщиков Интегральные микросхемы Микросхемы управления электропитанием - Управление батареями | |||
BQ25700ARSNR Texas Instruments | от 5.34 ₽ | ||
BQ25700ARSNR Texas Instruments | 226 ₽ | ||
BQ25700ARSNR Texas Instruments | от 555 ₽ | ||
BQ25700ARSNR Texas Instruments | по запросу |
BQ25700ARSNR | BQ25700ARSNT | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 32 | 32 |
Package Type | RSN | RSN |
Industry STD Term | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 3000 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | BQ | BQ |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .4 | .4 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | BQ25700ARSNR | BQ25700ARSNT |
Absolute Vin (safety rating)(Max)(, В | 30 | 30 |
Battery Charge Voltage(Max), В | 19.2 | 19.2 |
Battery Charge Voltage(Min), В | 1.024 | 1.024 |
Cell Chemistry | Lead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,Lithium phosphate,NiCd,NiMH,SuperCap | Lead Acid,Li-Ion/Li-Polymer,LiFePO4,Lithium phosphate,NiCd,NiMH,SuperCap |
Charge Current(Max), A | 8.128 | 8.128 |
Control Interface | SMBus | SMBus |
Control Topology | Switch-Mode Buck-boost | Switch-Mode Buck-boost |
Number of Series Cells | 1,2,3,4 | 1,2,3,4 |
Operating Vin(Max), В | 24 | 24 |
Operating Vin(Min), В | 3.5 | 3.5 |
Package Group | QFN | QFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) | 32QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN) |
Special Features | 1-4 Cells,Integrated ADC,OTG (On The Go Boost),Over Voltage Protection,Power Path,Solar Input,Standard BAT Temp Monitoring,Thermal Regulation,Under Voltage Protection,Vin DPM (OK for Solar Power Source) | 1-4 Cells,Integrated ADC,OTG (On The Go Boost),Over Voltage Protection,Power Path,Solar Input,Standard BAT Temp Monitoring,Thermal Regulation,Under Voltage Protection,Vin DPM (OK for Solar Power Source) |
USB Feature | USB OTG,USB Source,USB-Friendly | USB OTG,USB Source,USB-Friendly |
- Layout Guidelines for the bq2570x Switching ChargerPDF, 244 Кб, Файл опубликован: 19 май 2017
Серия: BQ25700A (2)
- Semiconductors> Power Management> Battery Management Products> Battery Charger IC
