Реклама
Реклама. ООО «Смарт-ЭК»
ИНН 7802940481
Datasheet Microchip ATMEGA169PA-AU — Даташит
СерияATmega169PA
МодельATMEGA169PA-AU
Высокопроизводительный 8-битный микроконтроллер Microchip picoPower на базе RISC AVR сочетает в себе флэш-память ISP объемом 16 КБ с возможностью чтения во время записи, 512 байт EEPROM, 1 КБ SRAM, 54/69 линий ввода-вывода общего назначения, 32 рабочих регистра общего назначения, Интерфейс JTAG для периферийного сканирования и внутрикристальной отладки/программирования, полноценный встроенный ЖК-контроллер с внутренней регулировкой контрастности, три гибких таймера/счетчика с режимами сравнения, внутренние и внешние прерывания, программируемый последовательный интерфейс USART, универсальный последовательный интерфейс (USI ) с детектором условий запуска, 8-канальным 10-битным аналого-цифровым преобразователем, программируемым сторожевым таймером с внутренним генератором, последовательным портом SPI и пятью программно выбираемыми режимами энергосбережения.
Datasheet ATmega169A/PA/329A/PA/3290A/PA/649A/P/6490A/P
PDF, 69.4 Мб, Файл опубликован: 5 май 2017, Страниц: 900
8-bit Atmel Microcontroller with 16/32/64KB In-System Programmable Flash
ATmega169A/PA/329A/PA/3290A/PA/649A/P/6490A/P - Summary Datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 1 окт 2014
38 предложений от 20 поставщиков
Микросхема Микроконтроллер, AVR,16KB FLASH, 512B EE, 1KB RAM - 16MHz, TQFP, Ind Temp, Green
ATMEGA169PA-AU
Atmel
297 ₽
ATMEGA169PA-AU
384 ₽
IC Home
ATMEGA169PA-AU
413 ₽
ATMEGA169PA-AU
КорпусTQFP
ADC Input8
ADC with ComputationNo
Angular TimerNo
Архитектура8
CPU Type8-bit AVR
CRCNo
Class B HardwareNo
Emulated EEPROM in Flash512
High Voltage CapableNo
I2C1
Internal OscillatorYes
Lead Count64
Math AcceleratorNo
Max 16-Bit Digital Timers1
Max 8-Bit Digital Timers2
Max ADC Resolution10 Bits
Max CPU Speed16 МГц
Max PWM outputs4 including complementary
Количество компараторов1
Operation Voltage Max5.5 В
Operation Voltage Min1.8 В
Package Width14x14x1mm
Peripheral Pin Select / Pin MuxingNo
Pin count64
Размер памяти программ16 KB
SPI2
SRAM1024 Bytes
Segmented LCD100
Temp Range Max85
Temp Range Min-40
UART1
Zero Cross detectNo
ATmega169A ATmega3290A ATmega3290PA ATmega329A ATmega329PA ATmega6490A ATmega6490P ATmega649A ATmega649P
  • Microcontrollers > 8-bit Microcontrollers
ATMEGA169PAAU, ATMEGA169PA AU
На английском языке: Datasheet Microchip ATMEGA169PA-AU
Реклама
Реклама. ООО «ТМ Электроникс»
ИНН 7806544094
Публикации по теме
Реклама
Реклама. ООО «ЭИК»
ИНН 7816406449
Реклама
Реклама. ООО НПК «РЭЛСИБ»
ИНН 5402159819
