Datasheet IRFR5305PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, P, -55 В, -28 А, D-PAK — Даташит
International Rectifier IRFR5305PBF
Наименование модели: IRFR5305PBF
22 предложений от 18 поставщиков
Транзисторы разные.Тип: MOSFETТип проводимости: PМаксимальное напряжение сток-исток, В: -60Максимальный ток стока (при Ta=25C), А: -50Минимальное сопротивление открытого канала, мОм: 20Емкость, пФ:...
ЗУМ-СМД
IRFR5305PBF
24 ₽
IRFR5305PBF
Infineon
29 ₽
IRFR5305PBF
Infineon
47 ₽
LIXINC Electronics
IRFR5305PBF
Infineon
от 177 ₽
Описание: Полевой транзистор, P, -55 В, -28 А, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91402A
IRFR/U5305
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l l
Ultra Low On-Resistance Surface Mount (IRFR5305) Straight Lead (IRFU5305) Advanced Process Technology Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Полярность транзистора: P Channel
  • Continuous Drain Current Id: 31 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 65 МОм
  • Rds(on) Test Voltage Vgs: -10 В
  • Voltage Vgs Max: -4 В
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D-PAK
  • Current Id Max: -31 А
  • Current Temperature: 25°C
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.4°C/W
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 110 Вт
  • Pulse Current Idm: 110 А
  • SMD Marking: IRFR5305
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: -4 В
  • Voltage Vds: 55 В
  • Voltage Vds Typ: -55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: -10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFR5305PBF - International Rectifier MOSFET, P, -55 V, -28 A, D-PAK
