Datasheet Linear Technology LTC3219 — Даташит
СерияLTC3219
Универсальный девятиканальный светодиодный драйвер 250 мА
LTC3219 - 250mA Universal Nine Channel LED Driver
PDF, 213 Кб, Версия: A, Файл закачен: 27 сен 2017
33 предложений от 18 поставщиков
LED Driver IC 9 Output DC DC Regulator Switched Capacitor (Charge Pump) I2C Dimming 28mA 20-QFN (3x3)
LTC3219EUD#PBF
от 81 ₽
LTC3219EUD#TRPBF
290 ₽
IC Home
LTC3219EUD#TRPBF
449 ₽
ЭИК
LTC3219EUD#PBF
от 595 ₽
LTC3219EUD#PBFLTC3219EUD#TRPBF
N12
Корпус3x3 QFN-20
Габаритный чертеж корпуса
3x3 QFN-20
Код корпусаUDUD
Индекс корпуса05-08-172005-08-1720
Количество выводов2020
Parameters / ModelsLTC3219EUD#PBFLTC3219EUD#TRPBF
Demo BoardsDC1055ADC1055A
Экспортный контрольнетнет
Основные особенностиI2C ControlI2C Control
Тактовая частота, kHz850850
Ishutdown, мкА.1.1
Isupply, мА.4.4
Max Number of LEDs9 (parallel)9 (parallel)
Monolithicдада
Количество выходов99
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85
Выходной ток, A0.250.25
Synchronousнетнет
TopologyCharge Pump, LED DriverCharge Pump, LED Driver
Vin Max, В5.55.5
Vin Min, В2.92.9
Vout Max, В5.55.5
RoHSСовместимСовместим
  • LTC3219 User &mdash AN111
    PDF, 86 Кб, Файл опубликован: 26 июл 2007
    The LTC3219 is a 250mA LED driver which illuminates 9 Universal LEDs (ULEDs). The ULEDs are considered universal because they may be individually turned on or off, set in general purpose output (GPO) mode, set to blink at a selected on-time and period, or gradate on and off at a selected gradation rate. This device also has an external enable (ENU) pin that may be used to blink, gradate, or turn on/off the LEDs without using the I2C bus. This may be useful if the microprocessor is in sleep or standby mode. If used properly, these features may save valuable memory space, programming time, and reduce I2C traffic.
Design Notes
  • Tiny Universal LED Driver Can Gradate, Blink or Turn On Nine Individual LEDs with Minimal External Control &mdash DN422
    PDF, 97 Кб, Файл опубликован: 28 июл 2007
Серия: LTC3219 (2)
  • Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Inductorless (Charge Pump) LED Drivers
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3219
