Datasheet Linear Technology LTC1262 — Даташит
СерияLTC1262
Блок питания для программирования флэш-памяти 12 В, 30 мА
LTC1262 - 12V, 30mA Flash Memory Programming Supply
PDF, 209 Кб, Версия: A, Файл закачен: 27 сен 2017
25 предложений от 21 поставщиков
, Switched Capacitor Regulator, 300kHz Switching Freq-Max, CMOS, PDSO8
LTC1262CS8
73 ₽
LTC1262CS8
156 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTC1262CS8
от 290 ₽
LTC1262CS8
от 808 ₽
LTC1262CN8#PBFLTC1262CS8#PBFLTC1262CS8#TRPBFLTC1262IS8#PBFLTC1262IS8#TRPBF
N12345
КорпусN-8
Габаритный чертеж корпуса
SO-8
SO-8
SO-8
SO-8
Код корпусаNS8S8S8S8
Индекс корпуса05-08-1510 (N8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)05-08-1610 (S8)
Количество выводов88888
Parameters / ModelsLTC1262CN8#PBFLTC1262CS8#PBFLTC1262CS8#TRPBFLTC1262IS8#PBFLTC1262IS8#TRPBF
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнет
Тактовая частота, kHz300300300300300
FunctionFlash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge PumpFlash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge PumpFlash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge PumpFlash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge PumpFlash Memory Programming, Regulated Step-Up Charge Pump
Ishutdown, мкА11111
Isupply, мА0.50.50.50.50.5
Количество выходов11111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A0.030.030.030.030.03
Выходное напряжение12V12V12V12V12V
Vin Max, В55555
Vin Min, В55555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Linear Technology Magazine Circuit Collection, Volume II &mdash AN66
    PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1996
    Application Note 66 is a compendium of "power circuits" from the first five years of Linear Technology. This application note contains circuits that can power most any system you can imagine, from desktop computer systems to micropower systems for portable and handheld equipment. Also included here are circuits that provide 300W or more of power factor corrected DC from a universal input. Battery chargers are included, some that charge several battery types, some that are optimized to charge a single type. MOSFET drivers, high side switches and H-bridge driver circuits are also included, as is an article on simple thermal analysis.
Design Notes
  • Flash Memory VPP Generator Reference Designs &mdash DN97
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 1 фев 1995
  • Power Management > Inductorless (Charge Pump) DC/DC Converters > Flash Memory Programming | Regulated Step-Up Charge Pumps
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC1262
