Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet IRFR1205PBF - International Rectifier Даташит Полевой транзистор, N, 55 В, 37 А, D-PAK — Даташит
International Rectifier IRFR1205PBF
Наименование модели: IRFR1205PBF
MOSFET N-CH 55V 44A DPAK
Триема
IRFR1205PBF MOSFET N-CH 55V 44A
28 ₽
T-electron
IRFR1205PBF
Infineon
30 ₽
IRFR1205PBF
IRFR1205PBF
Описание: Полевой транзистор, N, 55 В, 37 А, D-PAK
data sheetСкачать Data Sheet
PD - 91318B
IRFR/U1205
HEXFET® Power MOSFET
l l l l l
Ultra Low On-Resistance Surface Mount (IRFR1205) Straight Lead (IRFU1205) Fast Switching Fully Avalanche Rated
Данные для моделированияДанные для моделирования
  • Continuous Drain Current Id: 37 А
  • Drain Source Voltage Vds: 55 В
  • On Resistance Rds(on): 20 МОм
  • Voltage Vgs Max: 4 В
  • Корпус транзистора: D-PAK
  • Количество выводов: 3
  • SVHC: No SVHC (15-Dec-2010)
  • Альтернативный тип корпуса: D-PAK
  • Current Id Max: 44 А
  • Current Temperature: 25°C
  • External Depth: 10.5 мм
  • Внешняя длина / высота: 2.55 мм
  • Внешняя ширина: 6.8 мм
  • Тепловое сопротивление переход-корпус: 1.8°C/W
  • Количество транзисторов: 1
  • Тип корпуса: DPAK
  • Power Dissipation Pd: 69 Вт
  • Pulse Current Idm: 150 А
  • SMD Marking: IRFR1205
  • Способ монтажа: SMD
  • Threshold Voltage Vgs Typ: 4 В
  • Voltage Vds Typ: 55 В
  • Voltage Vgs Rds on Measurement: 10 В
RoHS: Y-Ex
Дополнительные аксессуары:
  • Fischer Elektronik - FK 244 08 D PAK
  • Fischer Elektronik - FK 244 13 D PAK
  • Fischer Elektronik - WLK 5
На английском языке: Datasheet IRFR1205PBF - International Rectifier MOSFET, N, 55 V, 37 A, D-PAK
