Datasheet Linear Technology LTM8025MPY#PBF — Даташит
Серия | LTM8025 |
Модель | LTM8025MPY#PBF |
Понижающий преобразователь микромодуля (модуля питания) 36 В, 3 А
LTM8025: 36V, 3A Step-Down μModule (Power Module) Converter Data Sheet
PDF, 375 Кб, Файл закачен: 25 сен 2017
![]() 32 предложений от 13 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM8025MPY Analog Devices | 1 280 ₽ | ||
LTM8025MPY Analog Devices | от 2 194 ₽ | ||
LTM8025MPY#PBF Analog Devices | 3 071 ₽ | ||
LTM8025MPY#PBF Analog Devices | от 6 379 ₽ |
Корпус | 15mm x 9mm x 4.92mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1918 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1379B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, PolyPhase |
Тактовая частота | 2400 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 0.01 мкА |
Isupply | 0.025 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 3 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 3.6 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 0.8 В |
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- Self-Contained 3A uModule Buck Regulator Produces 0.8V-24V Output from 3.6V-36V Input &mdash LT JournalPDF, 191 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2009Выписка из документа
Серия: LTM8025 (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8025MPYPBF, LTM8025MPY PBF
