Datasheet Linear Technology LTM8023 — Даташит
Серия | LTM8023 |
Понижающий микромодуль (модуль питания) 2А, 36В постоянного/постоянного тока
Datasheet LTM8023
PDF, 538 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 24
2A, 36V DC/DC Step-Down µModule
![]() 64 предложений от 31 поставщиков Преобразователь постоянного тока 3.6В до 36В понижающий одиночный выход 0.8В до 10В 2А микромодуль автомобильного применения | |||
LTM8023IV#PBF Linear Technology | 269 ₽ | ||
LTM8023EV#PBF Analog Devices | от 360 ₽ | ||
LTM8023EV#PBF Analog Devices | от 909 ₽ | ||
LTM8023IV Yageo | по запросу |
LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Корпус | 11.25mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm × 9mm × 2.82mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 11.25mm x 9mm x 3.42mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1883 | 05-08-1804 | 05-08-1883 | 05-08-1883 |
Количество выводов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Parameters / Models | LTM8023EV#PBF | LTM8023EY#PBF | LTM8023IV#PBF | LTM8023IY | LTM8023IY#PBF | LTM8023MPV#PBF | LTM8023MPY | LTM8023MPY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1195A | DC1195A | DC1195A | DC1195A | DC1195A | DC1195A | DC1195A | DC1195A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good, PolyPhase |
Тактовая частота, kHz | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz | 200kHz - 2.4MHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz | 250kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | да | да | да | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -55 до 125 | от -55 до 125 | от -55 до 125 |
Выходной ток, A | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Polyphase | да | да | да | да | да | да | да | да |
Switch Current, A | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Vout Max, В | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vout Maximum | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Vout Min, В | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
- DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines &mdash AN117PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 апр 2008
The LTM8020, LTM8021, LTM8022 and LTM8023 μModules are complete easy-to-use encapsulated step down DC/DC regulators intended to take the pain and aggravation out of implementing a switching power supply onto a system board. With a μModule, you only need an input cap, output cap and one or two resistors to complete the design. As one might imagine, this high level of integration greatly simpliп¬Ѓes the task of printed circuit board design, reducing the effort to four categories: component footprint generation, component placement, routing the nets, and thermal vias.Выписка из документа
Design Notes
- How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011Выписка из документа
Статьи
- uModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort &mdash LT JournalPDF, 240 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008Выписка из документа
Серия: LTM8023 (8)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
