Datasheet Linear Technology LTM8020IV#PBF — Даташит
СерияLTM8020
МодельLTM8020IV#PBF
Регулятор микромодуля (модуля питания) 200 мА, 36 В постоянного/постоянного тока
Datasheet LTM8020
PDF, 406 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 16
200mA, 36V DC/DC µModule Regulator
43 предложений от 19 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
LTM8020IV#PBF
от 244 ₽
ЗУМ-СМД
LTM8020IV#PBF
316 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
LTM8020IV#PBF
от 829 ₽
IC Home
LTM8020IV#PBF
1 012 ₽
Корпус6.25mm x 6.25mm x 2.32mm LGA
Код корпусаLGA
Индекс корпуса05-08-1803
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1194A
Design ToolsLTspice File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиLow EMI, EN55022 Class B Certified
Тактовая частота450 kHz
Integrated Inductorда
Ishutdown1 мкА
Isupply0.01 мА
Max Phases1
Monolithicда
Количество выходов1
Выходной ток0.2 A
Polyphaseнет
Switch Current0.5 A
Synchronousнет
TopologyBuck
Topology 1Buck
Vin Max36 В
Vin Min4 В
Vout Max5 В
Vout Maximum5V
Vout Min1.2 В
  • DC/DC uModule Regulator Printed Circuit Board Design Guidelines &mdash AN117
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 23 апр 2008
    The LTM8020, LTM8021, LTM8022 and LTM8023 μModules are complete easy-to-use encapsulated step down DC/DC regulators intended to take the pain and aggravation out of implementing a switching power supply onto a system board. With a μModule, you only need an input cap, output cap and one or two resistors to complete the design. As one might imagine, this high level of integration greatly simpliп¬Ѓes the task of printed circuit board design, reducing the effort to four categories: component footprint generation, component placement, routing the nets, and thermal vias.
Design Notes
  • How to Produce Negative Output Voltages from Positive Inputs Using a uModule Step-Down Regulator &mdash DN1021
    PDF, 120 Кб, Файл опубликован: 24 май 2011
Статьи
  • uModule Regulators Shrink Power Supply Size and Design Effort &mdash LT Journal
    PDF, 240 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008
Серия: LTM8020 (3)
  • Power Management > Switching Regulator > Ultralow Noise Regulators
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
LTM8020IVPBF, LTM8020IV PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM8020IV#PBF
Публикации по теме
