Datasheet Linear Technology LTM8001MPY — Даташит
Серия | LTM8001 |
Модель | LTM8001MPY |
Регулятор µModule (силовой модуль) 36VIN, 5A с настраиваемой матрицей LDO с 5 выходами
Datasheet LTM8001
PDF, 400 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 28
36VIN, 5A μModule Regulator with 5-Output Configurable LDO Array
![]() 28 предложений от 11 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM8001MPY#PBF Analog Devices | от 164 ₽ | ||
LTM8001MPY#PBF Analog Devices | от 1 668 ₽ | ||
LTM8001MPY#PBF Analog Devices | 2 211 ₽ | ||
LTM8001MPY#PBF Analog Devices | 4 500 ₽ |
Корпус | 15mm x 15mm x 3.42mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1923 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1818A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Output Current Regulation, Sequencing, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота | 1000 kHz |
Frequency Adjust Range | Up to 1MHz |
Frequency Sync Range | Up to 1MHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 26 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 6 |
Рабочий диапазон температур | от -55 до 125 °C |
Выходной ток | 5 A |
Output Current 2 | 1.1 A |
Output Current 3 | 1.1 A |
Polyphase | нет |
Switch Current | 5 A |
Synchronous | нет |
Topology | Buck, LDO |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | LDO |
Topology 3 | LDO |
Vin Max | 36 В |
Vin Min | 6 В |
Vout Max | 24 В |
Vout Max 2 | 24 В |
Vout Max 3 | 24 В |
Vout Maximum | 24V |
Vout Min | 1.2 В |
RoHS | Не совместим |
Статьи
- µModule Regulator Charges Supercapacitor Backup Supply, Supporting LDO Outputs When the Input Supply Fails &mdash LT JournalPDF, 2.6 Мб, Файл опубликован: 10 апр 2013Выписка из документа
- µModule Regulator Combines a Switcher with Five 1.1A LDOs: Use Them for Multiple Low Noise Rails, or Parallel Them to Spread Heat and Share Current to 5A &mdash LT JournalPDF, 357 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTM8001 (5)
- LTM8001EY#PBF LTM8001IY LTM8001IY#PBF LTM8001MPY LTM8001MPY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators | Extended Temperature (H & MP) µModule Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Buck Regulator Plus LDO
