Datasheet Linear Technology LTM4651 — Даташит
СерияLTM4651
Соответствующий EN55022B микромодульный стабилизатор постоянного тока с инвертирующим выходом 58 В, 24 Вт
LTM4651 - EN55022B Compliant 58V, 24W Inverting-Output DC/DC µModule Regulator
PDF, 1.4 Мб, Файл закачен: 25 сен 2017
29 предложений от 11 поставщиков
Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC
727GS
LTM4651IY#PBF
6.03 ₽
LTM4651EY#PBF
650 ₽
LTM4651EY#PBF
1 652 ₽
LTM4651EY#PBF
LTM4651EY#PBFLTM4651IYLTM4651IY#PBF
N123
Корпус15mm × 9mm × 5.01mm BGA
Габаритный чертеж корпуса
Код корпусаBGABGABGA
Индекс корпуса05-08-182605-08-182605-08-1826
Количество выводов777777
Parameters / ModelsLTM4651EY#PBFLTM4651IYLTM4651IY#PBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2328ADC2328ADC2328A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнет
Основные особенностиLow EMI, EN55022 Class B Certified, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodLow EMI, EN55022 Class B Certified, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodLow EMI, EN55022 Class B Certified, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz300030003000
Frequency Adjust Range250kHz - 3MHz250kHz - 3MHz250kHz - 3MHz
Frequency Sync Range250kHz - 3MHz250kHz - 3MHz250kHz - 3MHz
Integrated Inductorдадада
Ishutdown, мкА161616
Isupply, мА0.450.450.45
Max Phases222
Monolithicдадада
Количество выходов111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseдадада
Switch Current, A202020
Synchronousдадада
TopologyInvertingInvertingInverting
Vin Max, В585858
Vin Min, В3.63.63.6
Vout Max, В26.526.526.5
Vref Accuracy Over Temp, %1.671.671.67
Vswitch Max, В585858
RoHSСовместимНе совместимСовместим
Серия: LTM4651 (3)
  • Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | Ultralow Noise Regulators
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Boost, Sepic, & Inverting Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4651
Публикации по теме
