Datasheet Linear Technology LTM4647IY#PBF — Даташит
Серия | LTM4647 |
Модель | LTM4647IY#PBF |
Понижающий микромодульный регулятор постоянного тока, 30 А постоянного тока
Datasheet LTM4647
PDF, 1.1 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 34
30A DC/DC Step-Down μModule Regulator
Купить LTM4647IY#PBF на РадиоЛоцман.Цены — от 13 до 13 294 ₽ 18 предложений от 9 поставщиков Источники питания - Для монтажа на плату Преобразователи DC/DC | |||
LTM4647IY#PBF Analog Devices | 13 ₽ | ||
LTM4647IY#PBF Analog Devices | 3 856 ₽ | ||
LTM4647IY Linear Technology | по запросу | ||
LTM4647IY Analog Devices | по запросу |
Корпус | 15mm × 9mm × 5.01mm BGA |
Код корпуса | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1900 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2141A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency, PolyPhase, Tracking, Burst Mode |
Тактовая частота | 600 kHz |
Frequency Adjust Range | 150kHz to 1200kHz |
Frequency Sync Range | 400kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да |
Ishutdown | 90 мкА |
Isupply | 11 мА |
Max Phases | 6 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Выходной ток | 30 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 30 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Vin Max | 15 В |
Vin Min | 4.7 В |
Vin Min Startup | 4.7 В |
Vout Max | 1.8 В |
Vout Maximum | 1.8V |
Vout Min | 0.6 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1 % |
Серия: LTM4647 (3)
- LTM4647EY#PBF LTM4647IY LTM4647IY#PBF
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4647IYPBF, LTM4647IY PBF
