Datasheet Linear Technology LTM4637 — Даташит
Серия | LTM4637 |
20A DC/DC µModule (модуль питания) Понижающий регулятор
Datasheet LTM4637
PDF, 624 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 30
20A DC/DC µModule Step-Down Regulator
![]() 31 предложений от 16 поставщиков Интегрированные Локализованные к Нагрузке Регулиру | |||
LTM4637EV#PBF Analog Devices | 412 ₽ | ||
LTM4637EV#PBF Analog Devices | 3 390 ₽ | ||
LTM4637EV#PBF Linear Technology | от 6 401 ₽ | ||
LTM4637AEV#PBF Linear Technology | по запросу |
LTM4637EV#PBF | LTM4637EY#PBF | LTM4637IV#PBF | LTM4637IY | LTM4637IY#PBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Корпус | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.32mm LGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса | 15mm x 15mm x 4.92mm BGA Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | LGA | BGA | LGA | BGA | BGA |
Индекс корпуса | 05-08-1906 | 05-08-1940 | 05-08-1906 | 05-08-1940 | 05-08-1940 |
Количество выводов | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
Parameters / Models | LTM4637EV#PBF | LTM4637EY#PBF | LTM4637IV#PBF | LTM4637IY | LTM4637IY#PBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1872A | DC1872A | DC1872A | DC1872A | DC1872A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor | Internal Heat Sink, Differential Remote Sense, External Synchronization, Burst Mode, Tracking, Resistor Set Frequency, Power Good, Temperature Monitor |
Тактовая частота, kHz | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Frequency Adjust Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz | 250kHz - 800kHz |
Integrated Inductor | да | да | да | да | да |
Ishutdown, мкА | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Isupply, мА | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Synchronous | да | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Vin Min, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V | 5.5V |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Не совместим | Совместим |
Design Notes
- Powering Altera Arria 10 FPGA and Arria 10 SoC: Tested and Verified Power Management Solutions &mdash DN549PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 19 фев 2016Выписка из документа
Статьи
- Avoid Debugging Cycles in Power Management for FPGA, GPU and ASIC Systems &mdash LT JournalPDF, 3.2 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2016Выписка из документа
- Complete 20V, 20A High Performance µModule DC/DC Regulator in 15mm × 15mm × 4.32mm Package &mdash LT JournalPDF, 181 Кб, Файл опубликован: 6 янв 2014Выписка из документа
Серия: LTM4637 (5)
- µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
