Клеммные колодки Keen Side
Datasheet Linear Technology LTM4630IY-1B — Даташит
СерияLTM4630-1
МодельLTM4630IY-1B
Двойной микромодуль (модуль питания) на 18 А или одиночный 36 А с точностью 0,8 % по постоянному току и точностью переходных процессов 3 %
Datasheet LTM4630-1
PDF, 1.3 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 25 сен 2017, Страниц: 38
Dual 18A or Single 36A μModule (Power Module) Regulator with 0.8% DC and 3% Transient Accuracy
15 предложений от 9 поставщиков
Преобразователь DC/DC, LINEAR TECHNOLOGY LTM4630IY-1B DC-DC POL Converter, Adjustable, Buck, 500kHz, 600mV to 1.8V out, 18A, BGA-144
LTM4630IY-1B
5 926 ₽
LTM4630IY-1B
6 277 ₽
IC Home
LTM4630IY-1B
7 416 ₽
LTM4630IY-1B
Корпус16mm x 16mm x 5.01mm BGA
Код корпусаBGA
Индекс корпуса05-08-1969
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2081A-B,DC2157A,DC2268A-E,DC2164A-A,DC2164A-B,DC2164A-C
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиDifferential Remote Sense, Resistor Set Frequency, PolyPhase, External Synchronization, Temperature Monitor, Burst Mode, Tracking, Power Good
Тактовая частота500 kHz
Frequency Adjust Range400kHz to 780kHz
Frequency Sync Range400kHz to 780kHz
Integrated Inductorда
Ishutdown50 мкА
Isupply3 мА
Max Phases8
Monolithicда
Количество выходов2
Выходной ток18 A
Output Current 218 A
Polyphaseда
Switch Current25 A
Switch Current 225 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max15 В
Vin Min4.5 В
Vout Max1.8 В
Vout Max 21.8 В
Vout Maximum1.8V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp0.8 %
RoHSНе совместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck
  • µModule Solutions > µModule Regulators > µModule Buck Regulators
LTM4630IY1B, LTM4630IY 1B
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTM4630IY-1B
