Datasheet Linear Technology LTC3855EFE#PBF — Даташит
СерияLTC3855
МодельLTC3855EFE#PBF
Двойной, многофазный синхронный контроллер постоянного / постоянного тока с дифференциальным дистанционным датчиком
Datasheet LTC3855
PDF, 2.2 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 44
Dual, Multiphase Synchronous DC/DC Controller with Differential Remote Sense
36 предложений от 17 поставщиков
Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры
LTC3855EFE#PBF
197 ₽
LTC3855EFE#PBF
285 ₽
LTC3855EFE#TRPBF
от 416 ₽
IC Home
LTC3855EFE#TRPBF
468 ₽
КорпусTSSOP-38
Код корпусаFE
Индекс корпуса05-08-1772
АрхитектураConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1441A,DC1586A,DC1617A-A,DC1617A-B
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнет
Основные особенностиDifferential Remote Sense, PolyPhase, DCR Current Sense, Tracking, External Synchronization
Тактовая частота770 kHz
Frequency Sync Range250kHz - 770kHz
Integrated Inductorнет
Ishutdown30 мкА
Isupply3.5 мА
Max Phases2, 3, 4, 6, 12
Monolithicнет
Количество выходов2
Рабочий диапазон температурот 0 до 85 °C
Выходной ток30 A
Output Current 230 A
Polyphaseда
Sense ResistorRsense, DCR
Switch Current30 A
Switch Current 230 A
Synchronousда
TopologyBuck
Topology 1Buck
Topology 2Buck
Vin Max38 В
Vin Min4.5 В
Vout Max12.5 В
Vout Maximum12.5V
Vout Min0.6 В
Vout Min 20.6 В
Vref Accuracy Over Temp0.75 %
  • PCB Layout Considerations for Non-Isolated Switching Power Supplies &mdash AN136
    PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 20 сен 2012
    The best news when you power up a prototype supply board for the very first time is when it not only works, but also runs quiet and cool. Unfortunately, this does not always happen. A common problem of switching power supplies is “unstable” switching waveforms. Sometimes, waveform jittering is so pronounced that audible noise can be heard from the magnetic components. If the problem is related to the printed circuit board (PCB) layout, identifying the cause can be difficult. This is why proper PCB layout at the early stage of a switching supply design is very critical. Its importance cannot be overstated.
  • Modeling and Loop Compensation Design of Switching Mode Power Supplies &mdash AN149
    PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 23 мар 2015
Design Notes
  • Dual Output Step-Down Controller Produces Accurate, Efficient and Reliable High Current Rails &mdash DN478
    PDF, 84 Кб, Файл опубликован: 23 мар 2010
Статьи
  • 6mm × 6mm DC/DC Controller for High Current DCR Sensing Applications &mdash LT Journal
    PDF, 494 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2010
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
LTC3855EFEPBF, LTC3855EFE PBF
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3855EFE#PBF
Публикации по теме
