Datasheet Linear Technology LTC3830-1 — Даташит
Серия | LTC3830-1 |
Высокомощные понижающие синхронные контроллеры постоянного / постоянного тока для работы при низком напряжении
Datasheet LTC3830, LTC3830-1
PDF, 277 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 24
High Power Step-Down Synchronous DC/DC Controllers for Low Voltage Operation
![]() 19 предложений от 15 поставщиков Чип стабилизации напряжения, DC DC Cntrlr Single-OUT Sync Step Down 3V to 8V Input 8Pin SOIC N | |||
LTC3830-1ES8 Analog Devices | 282 ₽ | ||
LTC3830-1ES8 | от 447 ₽ | ||
LTC3830-1ES8 Linear Technology | 593 ₽ | ||
LTC3830-1ES8 Analog Devices | по запросу |
LTC3830-1ES8#PBF | LTC3830-1ES8#TRPBF | |
N | 1 | 2 |
Корпус | SO-8 Габаритный чертеж корпуса | SO-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | S8 | S8 |
Индекс корпуса | 05-08-1610 (S8) | 05-08-1610 (S8) |
Количество выводов | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3830-1ES8#PBF | LTC3830-1ES8#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Voltage Mode | Constant Frequency Voltage Mode |
Demo Boards | DC469A,DC493A | DC469A,DC493A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Fixed Output, Resistor Set Frequency, External Synchronization | No Rsense, Fixed Output, Resistor Set Frequency, External Synchronization |
Тактовая частота, kHz | 500 | 500 |
Frequency Adjust Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Frequency Sync Range | 100kHz - 500kHz | 100kHz - 500kHz |
Integrated Inductor | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.7 | 0.7 |
Max Phases | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет |
Sense Resistor | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 |
Synchronous | да | да |
Topology | Buck | Buck |
Vin Max, В | 8 | 8 |
Vin Min, В | 3 | 3 |
Vout Max, В | 7.28 | 7.28 |
Vout Maximum | 0.91VIN | 0.91VIN |
Vout Min, В | 1.265 | 1.265 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 |
Статьи
- Versatile LTC3830 and LTC3832 Deliver High Efficiency for Step-Down, Step-Up and Inverting Power Conversions &mdash LT JournalPDF, 62 Кб, Файл опубликован: 1 май 2002Выписка из документа
Серия: LTC3830-1 (2)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
