Datasheet Linear Technology LTC3822 — Даташит
Серия | LTC3822 |
Нет RSENSE, низкое входное напряжение, синхронный понижающий контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheet LTC3822
PDF, 209 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
No RSENSE , Low Input Voltage, Synchronous Step-Down DC/DC Controller
43 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3822EMSE#TRPBF Analog Devices | 72 ₽ | ||
LTC3822EMSE#TRPBF Analog Devices | 76 ₽ | ||
LTC3822EDD#PBF Linear Technology | от 165 ₽ | ||
LTC3822EMSE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LTC3822EDD#PBF | LTC3822EDD#TRPBF | LTC3822EMSE#PBF | LTC3822EMSE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса | MS-10E Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MSE | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1664 | 05-08-1664 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3822EDD#PBF | LTC3822EDD#TRPBF | LTC3822EMSE#PBF | LTC3822EMSE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1014A,DC972A | DC1014A,DC972A | DC1014A,DC972A | DC1014A,DC972A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Selectable Switching Frequency | No Rsense, Selectable Switching Frequency | No Rsense, Selectable Switching Frequency | No Rsense, Selectable Switching Frequency |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Isupply, мА | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 4.455 | 4.455 | 4.455 | 4.455 |
Vout Maximum | .99Vin | .99Vin | .99Vin | .99Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1 | 1 | 1 | 1 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- High Efficiency, Low Input Voltage, Synchronous Buck Controller Drives up to 15A Load Current &mdash LT JournalPDF, 406 Кб, Файл опубликован: 21 ноя 2006Выписка из документа
Серия: LTC3822 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > External Power Switch Buck Controllers
