Datasheet Linear Technology LTC3814-5 — Даташит
СерияLTC3814-5
Синхронный повышающий контроллер в режиме тока 60 В
LTC3814-5 - 60V Current Mode Synchronous Step-Up Controller
PDF, 366 Кб, Версия: C, Файл закачен: 23 сен 2017
LTC3814-5: 5-14Vin 24Vout@5A
LTC3814EFE-5#PBFLTC3814EFE-5#TRPBFLTC3814IFE-5#PBFLTC3814IFE-5#TRPBF
N1234
КорпусTSSOP-16
Габаритный чертеж корпуса
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
Код корпусаFEFEFEFE
Индекс корпуса05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)
Количество выводов16161616
Parameters / ModelsLTC3814EFE-5#PBFLTC3814EFE-5#TRPBFLTC3814IFE-5#PBFLTC3814IFE-5#TRPBF
АрхитектураConstant Off-Time Peak Current ModeConstant Off-Time Peak Current ModeConstant Off-Time Peak Current ModeConstant Off-Time Peak Current Mode
Demo BoardsDC1170ADC1170ADC1170ADC1170A
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodNo Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz1000100010001000
Frequency Adjust Range100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz
Frequency Sync Range100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz100kHz - 1MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Ishutdown, мкА224224224224
Isupply, мА3333
Max Phases1111
Monolithicнетнетнетнет
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseнетнетнетнет
Sense ResistorRsenseRsenseRsenseRsense
Switch Current, A25252525
Synchronousдададада
TopologyBoostBoostBoostBoost
Vin Max, В55555555
Vin Min, В4.54.54.54.5
Vin Min Startup, В4.54.54.54.5
Vout Max, В60606060
Vout Maximum60V60V60V60V
Vout Min, В4.54.54.54.5
Vswitch Max, В60606060
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Статьи
  • Synchronous Boost Converters Provide High Voltage without the Heat &mdash LT Journal
    PDF, 489 Кб, Файл опубликован: 14 янв 2008
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3814-5
