Datasheet Linear Technology LTC3805EMSE-5#TRPBF — Даташит
Серия | LTC3805-5 |
Модель | LTC3805EMSE-5#TRPBF |
Регулируемая частота тока Режим обратного хода/повышения/SEPIC Контроллер постоянного/постоянного тока
Datasheet LTC3805-5
PDF, 265 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 20
Adjustable Frequency Current Mode Flyback/Boost/SEPIC DC/DC Controller
![]() 38 предложений от 19 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3805EMSE-5#TRPBF Analog Devices | от 482 ₽ | ||
LTC3805EMSE-5#TRPBF Analog Devices | от 497 ₽ | ||
LTC3805EMSE-5#TRPBF Analog Devices | от 546 ₽ | ||
LTC3805EMSE-5#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | MS-10E |
Код корпуса | MSE |
Индекс корпуса | 05-08-1664 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1311A-B,DC1576A |
Design Tools | LTspice File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | External Synchronization, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота | 700 kHz |
Frequency Adjust Range | 70kHz - 700kHz |
Frequency Sync Range | 70kHz - 700kHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 40 мкА |
Isupply | 0.36 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | нет |
Количество выходов | 1 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Polyphase | нет |
Sense Resistor | Rsense |
Switch Current | 10 A |
Synchronous | нет |
Topology | Flyback, Boost |
Vin Max | 75 В |
Vin Min | 4.5 В |
Vin Min Startup | 4.5 В |
Vout Max | 75 В |
Vout Maximum | 75V |
Vout Min | 0.8 В |
Vswitch Max | 75 В |
Design Notes
- Negative Buck Converter with Short-Circuit Protection and Shutdown &mdash DN1022PDF, 109 Кб, Файл опубликован: 8 сен 2011Выписка из документа
- Buck Converter Eases the Task of Designing Auxiliary Low Voltage Negative Rails &mdash DN458PDF, 76 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2009Выписка из документа
Серия: LTC3805-5 (12)
- Power Management > Switching Regulator > SEPIC Regulators | Flyback, Forward and Isolated Controllers
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > External Power Switch Boost
- Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
LTC3805EMSE-5TRPBF, LTC3805EMSE-5 TRPBF, LTC3805EMSE5#TRPBF, LTC3805EMSE 5#TRPBF
