Datasheet Linear Technology LTC3737 — Даташит
Серия | LTC3737 |
Двойной 2-фазный контроллер постоянного/постоянного тока без RSENSE с отслеживанием выходного сигнала
Datasheet LTC3737
PDF, 282 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 23 сен 2017, Страниц: 24
Dual 2-Phase, No RSENSE DC/DC Controller with Output Tracking
![]() 29 предложений от 21 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3737EGN#TRPBF Analog Devices | от 420 ₽ | ||
LTC3737EGN PBF Linear Technology | по запросу | ||
LTC3737 | по запросу | ||
LTC3737EUF#PBF Linear Technology | по запросу |
LTC3737EGN#PBF | LTC3737EGN#TRPBF | LTC3737EUF#PBF | LTC3737EUF#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | SSOP-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса | 4x4 QFN-24 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | GN | GN | UF | UF |
Индекс корпуса | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1641 (GN24) | 05-08-1697 | 05-08-1697 |
Количество выводов | 24 | 24 | 24 | 24 |
Parameters / Models | LTC3737EGN#PBF | LTC3737EGN#TRPBF | LTC3737EUF#PBF | LTC3737EUF#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC664A | DC664A | DC664A | DC664A |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, Selectable Switching Frequency, PLL, Burst Mode, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, Selectable Switching Frequency, PLL, Burst Mode, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, Selectable Switching Frequency, PLL, Burst Mode, Power Good | No Rsense, Tracking, PolyPhase, External Synchronization, Selectable Switching Frequency, PLL, Burst Mode, Power Good |
Тактовая частота, kHz | 750 | 750 | 750 | 750 |
Frequency Adjust Range | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz | 300kHz, 550kHz, 750kHz |
Frequency Sync Range | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz | 250kHz - 850kHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 9 | 9 | 9 | 9 |
Isupply, мА | 0.225 | 0.225 | 0.225 | 0.225 |
Max Phases | 2 | 2 | 2 | 2 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 2 | 2 | 2 | 2 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Output Current 2, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Polyphase | да | да | да | да |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Switch Current 2, A | 5 | 5 | 5 | 5 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 1 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Topology 2 | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vin Min, В | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
Vout Max, В | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Vout Min 2, В | .8 | .8 | .8 | .8 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Серия: LTC3737 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | External Power Switch Buck Controllers
