Datasheet Linear Technology LTC3704 — Даташит
Серия | LTC3704 |
Широкий входной диапазон, отсутствие контроллера положительного/отрицательного постоянного/постоянного тока RSENSE
Datasheet LTC3704
PDF, 333 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 28
Wide Input Range, No RSENSE™ Positive-to-Negative DC/DC Controller
![]() 53 предложений от 26 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
LTC3704EMS#PBF Linear Technology | 84 ₽ | ||
LTC3704EMS#TRPBF Analog Devices | от 85 ₽ | ||
LTC3704EMS#PBF Analog Devices | от 278 ₽ | ||
LTC3704EMS#TRPBF_OEM_SUR | по запросу |
LTC3704EMS#PBF | LTC3704EMS#TRPBF | LTC3704IMS#PBF | LTC3704IMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | MS | MS | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3704EMS#PBF | LTC3704EMS#TRPBF | LTC3704IMS#PBF | LTC3704IMS#TRPBF |
Demo Boards | DC518A,DC524A | DC518A,DC524A | DC518A,DC524A | DC518A,DC524A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode | No Rsense, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Burst Mode |
Тактовая частота, kHz | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Frequency Adjust Range | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz |
Frequency Sync Range | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz | 50kHz to 1MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 10 | 10 | 10 | 10 |
Isupply, мА | 0.250 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
Monolithic | нет | нет | нет | нет |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Sense Resistor | None | None | None | None |
Switch Current, A | 20 | 20 | 20 | 20 |
Synchronous | нет | нет | нет | нет |
Topology | Inverting | Inverting | Inverting | Inverting |
Vin Max, В | 36 | 36 | 36 | 36 |
Vin Min, В | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Vout Max, В | 72 | 72 | 72 | 72 |
Vout Maximum | -3, -5, -12 and higher | -3, -5, -12 and higher | -3, -5, -12 and higher | -3, -5, -12 and higher |
Vswitch Max, В | 80 | 80 | 80 | 80 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Reduce Component Count and Improve Efficiency in SLIC and RF Power Supplies &mdash DN282PDF, 77 Кб, Файл опубликован: 2 апр 2002Выписка из документа
Статьи
- A High Performance, Single-Ended, No RSENSE Controller for Negative Output Supplies &mdash LT JournalPDF, 214 Кб, Файл опубликован: 1 мар 2002Выписка из документа
Серия: LTC3704 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators
