Datasheet Linear Technology LTC3623 — Даташит
СерияLTC3623
Синхронный понижающий стабилизатор 15 В, ±5 А
Datasheet LTC3623
PDF, 1.5 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 22 сен 2017, Страниц: 30
15V, ±5A Rail-to-Rail Synchronous Buck Regulator
30 предложений от 12 поставщиков
LTC3623EUDD#PBF
от 180 ₽
LTC3623EUDD#TRPBF
238 ₽
Элитан
LTC3623IUDD
1 507 ₽
LTC3623IUDD#TRPBF
LTC3623EUDD#PBFLTC3623EUDD#TRPBFLTC3623IUDD#PBFLTC3623IUDD#TRPBF
N1234
Корпус3x5 QFN-24
Габаритный чертеж корпуса
3x5 QFN-24
3x5 QFN-24
3x5 QFN-24
Код корпусаUDDUDDUDDUDD
Индекс корпуса05-08-183305-08-183305-08-183305-08-1833
Количество выводов24242424
Parameters / ModelsLTC3623EUDD#PBFLTC3623EUDD#TRPBFLTC3623IUDD#PBFLTC3623IUDD#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-TimeConstant Frequency Controlled On-Time
Demo BoardsDC2131ADC2131ADC2131ADC2131A
Design ToolsLTspice ModelLTspice ModelLTspice ModelLTspice Model
Экспортный контрольнетнетнетнет
Основные особенностиLow EMI, Silent Switcher Architecture, Source/Sink Current, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set FrequencyLow EMI, Silent Switcher Architecture, Source/Sink Current, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set FrequencyLow EMI, Silent Switcher Architecture, Source/Sink Current, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set FrequencyLow EMI, Silent Switcher Architecture, Source/Sink Current, Current Source Reference, Output Current Monitor, Resistor Set Frequency
Тактовая частота, kHz4000400040004000
Frequency Adjust Range400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz
Frequency Sync Range400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz400kHz - 4MHz
Integrated Inductorнетнетнетнет
Isupply, мА1.451.451.451.45
Monolithicдададада
Количество выходов1111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A5555
Polyphaseдададада
Switch Current, A6.26.26.26.2
Synchronousдададада
TopologyBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuck
Vin Max, В15151515
Vin Min, В4444
Vout Max, В14.514.514.514.5
Vout MaximumVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5VVin - 0.5V
Vref Accuracy Over Temp, %1111
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
Design Notes
  • High Efficiency, 15V Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Can Source or Sink 5A &mdash DN560
    PDF, 492 Кб, Файл опубликован: 20 янв 2017
Статьи
  • High Efficiency, 15V Rail-to-Rail Output Synchronous Step-Down Regulator Can Source or Sink 5A &mdash LT Journal
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2017
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Internal Power Switch Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3623
