Datasheet Linear Technology LTC3530 — Даташит
Серия | LTC3530 |
Синхронный повышающе-понижающий преобразователь постоянного тока с широким входным напряжением
LTC3530 - Wide Input Voltage Synchronous Buck-Boost DC/DC Converter
PDF, 305 Кб, Версия: B, Файл закачен: 21 сен 2017
![]() 53 предложений от 25 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3530EMS#TRPBF Linear Technology | от 59 ₽ | ||
LTC3530EDD#PBF Analog Devices | 100 ₽ | ||
LTC3530EDD#PBF Analog Devices | 670 ₽ | ||
LTC3530EMS#TRPBF Analog Devices | от 868 ₽ |
LTC3530EDD#PBF | LTC3530EDD#TRPBF | LTC3530EMS#PBF | LTC3530EMS#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса | MS-10 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | MS | MS |
Индекс корпуса | 05-08-1699 | 05-08-1699 | 05-08-1661 | 05-08-1661 |
Количество выводов | 10 | 10 | 10 | 10 |
Parameters / Models | LTC3530EDD#PBF | LTC3530EDD#TRPBF | LTC3530EMS#PBF | LTC3530EMS#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC938A | DC938A | DC938A | DC938A |
Design Tools | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model | LTspice Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency | Output Disconnect, Burst Mode, Resistor Set Frequency |
Тактовая частота, kHz | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Frequency Adjust Range | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz | 300kHz - 2MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost | Buck-Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout Min, В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- Wide Input Voltage Range Buck-Boost Converter Simplifies Design of Variable Input Supplies &mdash DN413PDF, 79 Кб, Файл опубликован: 21 мар 2007Выписка из документа
Серия: LTC3530 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Buck-Boost Regulators > Internal Power Switch Buck-Boost
