Datasheet Linear Technology LTC3417AEFE#PBF — Даташит
Серия | LTC3417A |
Модель | LTC3417AEFE#PBF |
Двойной синхронный понижающий стабилизатор постоянного / переменного тока 1,5 А / 1 А 4 МГц
Datasheet LTC3417A
PDF, 324 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 22
Dual Synchronous 1.5A/1A 4MHz Step-Down DC/DC Regulator
![]() 49 предложений от 26 поставщиков IC REG BUCK ADJ DL 20TSSOP / Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 2 Output 1A, 1.5A 20-TSSOP (0.173", 4.40mm... | |||
LTC3417AEFE#PBF | 627 ₽ | ||
LTC3417AEFE-2#PBF Analog Devices | от 995 ₽ | ||
LTC3417AEFE-2#PBF Analog Devices | от 1 159 ₽ | ||
LTC3417AEFE#TRPBF Linear Technology | по запросу |
Корпус | TSSOP-20 |
Код корпуса | FE |
Индекс корпуса | 05-08-1663 (CA) |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Design Tools | LTspice Model,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Anti-Phase Switching, Resistor Set Frequency, Burst Mode, Power Good, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота | 4000 kHz |
Frequency Adjust Range | 600kHz - 4MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 0.1 мкА |
Isupply | 0.125 мА |
Max Phases | 2 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 2 |
Рабочий диапазон температур | от 0 до 85 °C |
Выходной ток | 1.5 A |
Output Current 2 | 1 A |
Polyphase | да |
Switch Current | 2.5 A |
Switch Current 2 | 1.7 A |
Synchronous | да |
Topology | Buck |
Topology 1 | Buck |
Topology 2 | Buck |
Vin Max | 5.5 В |
Vin Min | 2.25 В |
Vout Max | 5.5 В |
Vout Maximum | Vin |
Vout Min | 0.8 В |
Vout Min 2 | .8 В |
Серия: LTC3417A (7)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Multiple Output Buck | Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
LTC3417AEFEPBF, LTC3417AEFE PBF
