Datasheet Linear Technology LTC3409 — Даташит
Серия | LTC3409 |
Понижающий стабилизатор с низким напряжением VIN, 600 мА, DFN 3 мм × 3 мм
Datasheet LTC3409
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 21 сен 2017, Страниц: 16
600mA Low VIN Buck Regulator in 3mm × 3mm DFN
![]() 49 предложений от 24 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3409EDD Linear Technology | 55 ₽ | ||
LTC3409EDD#PBF Analog Devices | от 101 ₽ | ||
LTC3409EDD#TRPBF Analog Devices | 417 ₽ | ||
LTC3409EDDPBF Linear Technology | от 786 ₽ |
LTC3409EDD#PBF | LTC3409EDD#TRPBF | LTC3409IDD#PBF | LTC3409IDD#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 3x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DD | DD | DD | DD |
Индекс корпуса | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 | 05-08-1698 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3409EDD#PBF | LTC3409EDD#TRPBF | LTC3409IDD#PBF | LTC3409IDD#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC828A | DC828A | DC828A | DC828A |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model | LTspice File,LTpowerCAD Model |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | External Synchronization, 100% Duty Cycle | External Synchronization, 100% Duty Cycle | External Synchronization, 100% Duty Cycle | External Synchronization, 100% Duty Cycle |
Тактовая частота, kHz | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Frequency Sync Range | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz | 1MHz - 3MHz |
Integrated Inductor | нет | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Isupply, мА | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 |
Max Phases | 1 | 1 | 1 | 1 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Polyphase | нет | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1 | 1 | 1 | 1 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vout Maximum | Vin | Vin | Vin | Vin |
Vout Min, В | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
Vref Accuracy Over Temp, % | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Статьи
- Monolithic Buck Regulator Operates Down to 1.6V Input; Simplifies Design of 2-Cell NiCd/NiMH Supplies &mdash LT JournalPDF, 380 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2005Выписка из документа
Серия: LTC3409 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck
