Datasheet Linear Technology LTC3125 — Даташит
Серия | LTC3125 |
Синхронный повышающий преобразователь постоянного тока 1,2 А с ограничением входного тока
LTC3125 - 1.2A Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Input Current Limit
PDF, 316 Кб, Версия: A, Файл закачен: 20 сен 2017
![]() 49 предложений от 23 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие | |||
LTC3125EDCB Analog Devices | от 54 ₽ | ||
LTC3125EDCB#TRPBF Analog Devices | от 103 ₽ | ||
LTC3125EDCB#TRMPBF Linear Technology | 142 ₽ | ||
LTC3125EDCB-TRPBF | по запросу |
LTC3125EDCB#PBF | LTC3125EDCB#TRMPBF | LTC3125EDCB#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 |
Корпус | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса | 2x3 DFN-8 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | DCB | DCB | DCB |
Индекс корпуса | 05-08-1718 | 05-08-1718 | 05-08-1718 |
Количество выводов | 8 | 8 | 8 |
Parameters / Models | LTC3125EDCB#PBF | LTC3125EDCB#TRMPBF | LTC3125EDCB#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC1267A | DC1267A | DC1267A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет |
Основные особенности | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect | Programmable Input Current Limit, Burst Mode, Output Disconnect |
Тактовая частота, kHz | 1600 | 1600 | 1600 |
Integrated Inductor | нет | нет | нет |
Ishutdown, мкА | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Isupply, мА | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Monolithic | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от 0 до 85 |
Выходной ток, A | 1 | 1 | 1 |
Polyphase | нет | нет | нет |
Switch Current, A | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Synchronous | да | да | да |
Topology | Boost | Boost | Boost |
Vin Max, В | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
Vin Min, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vin Min Startup, В | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Vout Max, В | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Vout Maximum | 5.25V | 5.25V | 5.25V |
Vout Min, В | 2 | 2 | 2 |
Vswitch Max, В | 6 | 6 | 6 |
Статьи
- Compact Power Solution Overcomes Peak Power Limitations in PCMCIABased Pulsed-Load GSM and GPRS Applications &mdash LT JournalPDF, 252 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2008Выписка из документа
Серия: LTC3125 (3)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
- Power Management > Supercapacitor Chargers
