Datasheet Linear Technology LTC3124 — Даташит
СерияLTC3124
2-фазный синхронный повышающий преобразователь постоянного тока в постоянный ток 15 В, 5 А с отключением выхода
LTC3124 - 15V, 5A 2-Phase Synchronous Step-Up DC/DC Converter with Output Disconnect
PDF, 660 Кб, Файл закачен: 20 сен 2017
40 предложений от 16 поставщиков
727GS
LTC3124IDHC#TRPBF
от 33 ₽
LTC3124EDHC#PBF
от 149 ₽
IC Home
LTC3124IDHC#TRPBF
505 ₽
LTC3124IDHC#PBF
729 ₽
LTC3124EDHC#PBFLTC3124EDHC#TRPBFLTC3124EFE#PBFLTC3124EFE#TRPBFLTC3124HFE#PBFLTC3124HFE#TRPBFLTC3124IDHC#PBFLTC3124IDHC#TRPBFLTC3124IFE#PBFLTC3124IFE#TRPBF
N12345678910
Корпус5x3 DFN-16
Габаритный чертеж корпуса
5x3 DFN-16
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
TSSOP-16
5x3 DFN-16
5x3 DFN-16
TSSOP-16
TSSOP-16
Код корпусаDHCDHCFEFEFEFEDHCDHCFEFE
Индекс корпуса05-08-170605-08-170605-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)05-08-170605-08-170605-08-1663 (BC)05-08-1663 (BC)
Количество выводов16161616161616161616
Parameters / ModelsLTC3124EDHC#PBFLTC3124EDHC#TRPBFLTC3124EFE#PBFLTC3124EFE#TRPBFLTC3124HFE#PBFLTC3124HFE#TRPBFLTC3124IDHC#PBFLTC3124IDHC#TRPBFLTC3124IFE#PBFLTC3124IFE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859ADC1859A
Design ToolsLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD FileLTspice Model,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External SynchronizationOutput Disconnect, Burst Mode, PolyPhase, Resistor Set Frequency, External Synchronization
Тактовая частота, kHz3000300030003000300030003000300030003000
Frequency Adjust Range100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz
Frequency Sync Range100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz100kHz to 3MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Isupply, мА0.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.0250.025
Max Phases2222222222
Monolithicдададададададададада
Количество выходов1111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Polyphaseдададададададададада
Switch Current, A7777777777
Synchronousдададададададададада
TopologyBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoostBoost
Vin Max, В5.55.55.55.55.55.55.55.55.55.5
Vin Min, В0.50.50.50.50.50.50.50.50.50.5
Vin Min Startup, В1.81.81.81.81.81.81.81.81.81.8
Vout Max, В15151515151515151515
Vout Maximum15V15V15V15V15V15V15V15V15V15V
Vout Min, В2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
Vswitch Max, В18181818181818181818
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
На английском языке: Datasheet Linear Technology LTC3124
