Datasheet Linear Technology LT8613 — Даташит
Серия | LT8613 |
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 6 А с датчиком тока и током покоя 3 мкА
Datasheet LT8613
PDF, 367 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 20 сен 2017, Страниц: 24
42V, 6A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 3μA Quiescent Current
![]() 32 предложений от 15 поставщиков , 42V, 6A Synchronous Step-Down Regulator with Current Sense and 3µA Quiescent Current | |||
LT8613EUDE#TRPBF Analog Devices | от 226 ₽ | ||
LT8613IUDE#PBF | 794 ₽ | ||
LT8613EUDE#TRPBF Analog Devices | от 1 516 ₽ | ||
LT8613IUDE#TRPBF Analog Devices | по запросу |
LT8613EUDE#PBF | LT8613EUDE#TRPBF | LT8613IUDE#PBF | LT8613IUDE#TRPBF | |
N | 1 | 2 | 3 | 4 |
Корпус | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса | 3x6 QFN-28 Габаритный чертеж корпуса |
Код корпуса | UDE | UDE | UDE | UDE |
Индекс корпуса | 05-08-1926 | 05-08-1926 | 05-08-1926 | 05-08-1926 |
Количество выводов | 28 | 28 | 28 | 28 |
Parameters / Models | LT8613EUDE#PBF | LT8613EUDE#TRPBF | LT8613IUDE#PBF | LT8613IUDE#TRPBF |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2011A | DC2011A | DC2011A | DC2011A |
Design Tools | LTspice File | LTspice File | LTspice File | LTspice File |
Экспортный контроль | нет | нет | нет | нет |
Основные особенности | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Input Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Input Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Input Current Monitor | Burst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Tracking, Power Good, Output Current Regulation, Output Current Monitor, Input Current Regulation, Input Current Monitor |
Тактовая частота, kHz | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Ishutdown, мкА | 1 | 1 | 1 | 1 |
Isupply, мА | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 | 0.0017 |
Monolithic | да | да | да | да |
Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочий диапазон температур, °C | от 0 до 85 | от 0 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
Выходной ток, A | 6 | 6 | 6 | 6 |
Switch Current, A | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Synchronous | да | да | да | да |
Topology | Buck | Buck | Buck | Buck |
Vin Max, В | 42 | 42 | 42 | 42 |
Vin Min, В | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Vout Max, В | 41.58 | 41.58 | 41.58 | 41.58 |
RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
Design Notes
- 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package &mdash DN1038PDF, 331 Кб, Файл опубликован: 4 дек 2015Выписка из документа
Статьи
- 42V High Power Density Buck Regulators in a Tiny QFN Package &mdash LT JournalPDF, 334 Кб, Файл опубликован: 11 авг 2016Выписка из документа
Серия: LT8613 (4)
- Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
- Power Management > LED Driver ICs > Step-Down (Buck) LED Drivers
