Datasheet Linear Technology LT8606 — Даташит
СерияLT8606
Синхронный понижающий стабилизатор 42 В, 350 мА с током покоя 2,5 мкА
LT8606 - 42V, 350mA Synchronous Step-Down Regulator with 2.5µA Quiescent Current
PDF, 1.7 Мб, Версия: B, Файл закачен: 27 мар 2018
38 предложений от 14 поставщиков
LT8606EMSE#TRPBF
от 54 ₽
LT8606EDC#TRPBF
56 ₽
IC Home
LT8606BEDC#TRPBF
158 ₽
LT8606IMSE#TRPBF
от 467 ₽
LT8606EDC#PBFLT8606EDC#TRMPBFLT8606EDC#TRPBFLT8606EMSE#PBFLT8606EMSE#TRPBFLT8606HDC#PBFLT8606HDC#TRMPBFLT8606HDC#TRPBFLT8606IDC#PBFLT8606IDC#TRMPBFLT8606IDC#TRPBFLT8606IMSE#PBFLT8606IMSE#TRPBF
N12345678910111213
Корпус2x2 DFN-8
Габаритный чертеж корпуса
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
MS-10E
MS-10E
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
2x2 DFN-8
MS-10E
MS-10E
Код корпусаDC8DC8DC8MSEMSEDC8DC8DC8DC8DC8DC8MSEMSE
Индекс корпуса05-08-193905-08-193905-08-193905-08-166405-08-166405-08-193905-08-193905-08-193905-08-193905-08-193905-08-193905-08-166405-08-1664
Количество выводов88810108888881010
Parameters / ModelsLT8606EDC#PBFLT8606EDC#TRMPBFLT8606EDC#TRPBFLT8606EMSE#PBFLT8606EMSE#TRPBFLT8606HDC#PBFLT8606HDC#TRMPBFLT8606HDC#TRPBFLT8606IDC#PBFLT8606IDC#TRMPBFLT8606IDC#TRPBFLT8606IMSE#PBFLT8606IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564ADC2564A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD FileLTspice File,LTpowerCAD File
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Spread Spectrum, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz2200220022002200220022002200220022002200220022002200
Frequency Adjust Range200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz
Frequency Sync Range200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz200kHz to 2.2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА1111111111111
Isupply, мА0.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.00170.0017
Monolithicдадададададададададададада
Количество выходов1111111111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A0.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.350.35
Polyphaseнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A0.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.750.75
Synchronousдадададададададададададада
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Topology 1BuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В42424242424242424242424242
Vin Min, В3333333333333
Vout Max, В41.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.441.4
Vout Min, В0.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.7780.778
Vref Accuracy Over Temp, %2.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.52.5
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT8606
Публикации по теме
