Datasheet Linear Technology LT8570IMS8E-1#TRPBF — Даташит
Серия | LT8570-1 |
Модель | LT8570IMS8E-1#TRPBF |
Повышающий/SEPIC/инвертирующий преобразователь постоянного тока в постоянный с переключателем 65 В, плавным пуском и синхронизацией
Datasheet LT8570, LT8570-1
PDF, 906 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 34
Boost/SEPIC/Inverting DC/DC Converter with 65V Switch, Soft-Start and Synchronization
![]() 7 предложений от 7 поставщиков , Conv DC-DC 2.55V to 40V Inv/Step Up Single-Out 65V 0.25A 8-Pin MSOP EP T/R | |||
LT8570IMS8E-1#TRPBF Analog Devices | 150 ₽ | ||
LT8570IMS8E-1#TRPBF Analog Devices | 210 ₽ | ||
LT8570IMS8E-1#TRPBF Linear Technology | 269 ₽ | ||
LT8570IMS8E-1#TRPBF Analog Devices | 378 ₽ |
Корпус | MS-8E |
Код корпуса | MS8E |
Индекс корпуса | 05-08-1662 |
Архитектура | Constant Frequency Current Mode |
Demo Boards | DC2297A-A,DC2297A-B |
Design Tools | LTspice File,LTpowerCAD File |
Экспортный контроль | нет |
Основные особенности | Resistor Set Frequency, External Synchronization, Soft Start |
Тактовая частота | 1500 kHz |
Frequency Adjust Range | 200kHz - 1.5MHz |
Frequency Sync Range | 200kHz - 1.5MHz |
Integrated Inductor | нет |
Ishutdown | 1 мкА |
Isupply | 1.2 мА |
Max Phases | 1 |
Monolithic | да |
Количество выходов | 1 |
Switch Current | 0.375 A |
Synchronous | нет |
Topology | Boost, Sepic, Inverting |
Topology 1 | Boost, Sepic, Inverting |
Vin Max | 40 В |
Vin Min | 2.55 В |
Vin Min Startup | 2.55 В |
Vout Max | 65 В |
Vout Maximum | 65V |
Vout Min | 1.204 В |
Vref Accuracy Over Temp | 1.3 % |
Vswitch Max | 65 В |
Статьи
- 3mm × 3mm Monolithic DC/DC Boost/Inverting Converters with 65V Power Switches &mdash LT JournalPDF, 230 Кб, Файл опубликован: 7 июл 2015Выписка из документа
Серия: LT8570-1 (8)
- Power Management > Switching Regulator > Inverting Regulators | SEPIC Regulators
- Power Management > Switching Regulator > Step-Up (Boost) Regulators > Internal Power Switch Boost
LT8570IMS8E-1TRPBF, LT8570IMS8E-1 TRPBF, LT8570IMS8E1#TRPBF, LT8570IMS8E 1#TRPBF
