Популярные микроконтроллеры Nuvoton серий М2354 и М251 со склада компании Смарт-ЭК
Datasheet Linear Technology LT3975 — Даташит
СерияLT3975
Понижающий импульсный стабилизатор 42 В, 2,5 А, 2 МГц, ток покоя 2,7 мкА
Datasheet LT3975
PDF, 295 Кб, Язык: анг., Файл закачен: 19 сен 2017, Страниц: 24
42V, 2.5A, 2MHz Step-Down Switching Regulator with 2.7µA Quiescent Current
42 предложений от 20 поставщиков
LT3975EMSE#PBF
118 ₽
LT3975EMSE#PBF
от 142 ₽
LT3975EMSE PBF
МосЧип
LT3975EMSE#TRPBF
LT3975EMSE#PBFLT3975EMSE#TRPBFLT3975HMSE#PBFLT3975HMSE#TRPBFLT3975IMSE#PBFLT3975IMSE#TRPBF
N123456
КорпусMS-16E
Габаритный чертеж корпуса
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
MS-16E
Код корпусаMSEMSEMSEMSEMSEMSE
Индекс корпуса05-08-166705-08-166705-08-166705-08-166705-08-166705-08-1667
Количество выводов161616161616
Parameters / ModelsLT3975EMSE#PBFLT3975EMSE#TRPBFLT3975HMSE#PBFLT3975HMSE#TRPBFLT3975IMSE#PBFLT3975IMSE#TRPBF
АрхитектураConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current ModeConstant Frequency Current Mode
Demo BoardsDC1736ADC1736ADC1736ADC1736ADC1736ADC1736A
Design ToolsLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD ModelLTspice File,LTpowerCAD Model
Экспортный контрольнетнетнетнетнетнет
Основные особенностиBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power GoodBurst Mode, Resistor Set Frequency, External Synchronization, Power Good
Тактовая частота, kHz200020002000200020002000
Frequency Adjust Range200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz200kHz - 2MHz
Frequency Sync Range250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz250kHz - 2MHz
Integrated Inductorнетнетнетнетнетнет
Ishutdown, мкА0.70.70.70.70.70.7
Isupply, мА0.00160.00160.00160.00160.00160.0016
Max Phases111111
Monolithicдададададада
Количество выходов111111
Рабочий диапазон температур, °Cот 0 до 85от 0 до 85от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 85от -40 до 85
Выходной ток, A2.52.52.52.52.52.5
Polyphaseнетнетнетнетнетнет
Switch Current, A5.45.45.45.45.45.4
Synchronousнетнетнетнетнетнет
TopologyBuckBuckBuckBuckBuckBuck
Vin Max, В424242424242
Vin Min, В444444
Vout Max, В40.7440.7440.7440.7440.7440.74
Vout Maximum0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin0.97Vin
Vout Min, В1.1971.1971.1971.1971.1971.197
Vswitch Max, В424242424242
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Power Management > Switching Regulator > Step-Down (Buck) Regulators > Micropower Buck Regulators | Internal Power Switch Buck | High Input Voltage Buck
  • Space & Harsh Environment > Extended Temperature Plastic (H & MP) > Extended Temperature (H & MP) Switching Regulators
На английском языке: Datasheet Linear Technology LT3975
Публикации по теме
